查看: 1770|回复: 23
500x炸鸡以后 齿轮咬合
发表于 2021-4-22 12:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零件都换了 不知道为什么还是这样咬合不均这样能对付飞吗  垫片也加里面不上去 加垫片螺丝孔上移了 怎么回事 该换的都换了
发表于 2021-4-22 14:05 | 只看该作者
凑合飞不行。必须加垫片。必要时打磨小齿轮的下沿
发表于 2021-4-22 14:33 | 只看该作者
这个问题我也遇到过,那个横穿固定螺丝不要上的太紧(带上点劲就可以,有防松螺母不用担心),还有大齿和小齿上下固定的螺丝要适度拧紧,运行起来就平了!
 楼主| 发表于 2021-4-22 15:32 | 只看该作者
guojiezh 发表于 2021-4-22 14:33
这个问题我也遇到过,那个横穿固定螺丝不要上的太紧(带上点劲就可以,有防松螺母不用担心),还有大齿和小 ...
我上下螺丝都干死死的 这样也会导致吗
 楼主| 发表于 2021-4-22 15:33 | 只看该作者
我试着在大齿上面加但是螺丝孔安装不上了
发表于 2021-4-22 15:48 | 只看该作者
LuShuang 发表于 2021-4-22 15:32
我上下螺丝都干死死的 这样也会导致吗
不对,太紧了就会让大齿盘瓢了,塑料件非常容易变型所以不要太紧,小齿盘只要下面的横穿螺丝不太紧就可以了(太紧同样也会使它变型)高速转起来就自然平了!
发表于 2021-4-22 16:13 | 只看该作者
是不是主轴座凹下去了?检查检查!
 楼主| 发表于 2021-4-22 17:42 | 只看该作者
xdcxjc 发表于 2021-4-22 16:13
是不是主轴座凹下去了?检查检查!
好的 谢谢 我仔细检查下
 楼主| 发表于 2021-4-22 17:50 | 只看该作者
guojiezh 发表于 2021-4-22 15:48
不对,太紧了就会让大齿盘瓢了,塑料件非常容易变型所以不要太紧,小齿盘只要下面的横穿螺丝不太紧就可以 ...
发表于 2021-4-22 20:01 | 只看该作者
负厂?
 楼主| 发表于 2021-4-22 21:17 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2021-4-22 20:01
负厂?
配件全部原厂
发表于 2021-4-22 23:12 | 只看该作者
亚拓我飞了一次300x再也不飞亚拓的了,精度没有还软的不行
 楼主| 发表于 2021-4-22 23:28 | 只看该作者
现在飞什么
 楼主| 发表于 2021-4-23 22:10 | 只看该作者
这么说亚拓这种请客很多遇到的  不过飞航线没啥问题应该
发表于 2021-4-25 23:10 | 只看该作者
300X我用MB飞的,很好飞。
 楼主| 发表于 2021-4-26 09:00 | 只看该作者
cornel 发表于 2021-4-25 23:10
300X我用MB飞的,很好飞。
发表于 2021-5-9 20:04 | 只看该作者
300X我用7200bx飞的,很好飞。硬的不行
 楼主| 发表于 2021-5-12 22:12 | 只看该作者
发表于 2021-5-18 15:22 | 只看该作者
大齿盘不平了
 楼主| 发表于 2021-5-18 22:00 | 只看该作者
cuishaojie 发表于 2021-5-18 15:22
大齿盘不平了
换了小齿轮座 就好了
