查看: 1223|回复: 4
Traxxas新款Hoss用后感之二关于涉嫌虚假宣传
发表于 2021-5-8 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之一:小白眼中的Traxxas新款Hoss4X4 VXL
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1571257&extra=page%3D1
无论是rc车还是摄影器材,对于我都算玩具,才到手的时候还是很喜欢研究说明书的,也算一种乐趣。下面还是以小白的角度结合这几天说明书、Traxxas官网的研究,谈谈这款车广告中关于速度的虚假宣传的问题。纯探讨,也不打算维权啥的,就是一普通的用后感,有点不太好的用后感。
之前说过,入坑首车是T4,很满意。唯一的遗憾就是速度慢,因此打算入一辆可以无脑傻跑的车过过瘾。因此当看到Hoss广告宣传中的96km/小时,还是很动心的。结果买回来研究说明书才发现,不是这么会事。
从图中可以看出,原厂配置也就40英里(64公里),要达到50英里、60英里需要换齿轮。升级配件虽然有点不爽但也可以理解,于是开始找卖家、找总代理电波模型。问题就接着来,首先感觉他们不熟悉,答非所问,回复也很慢,完全达不到他们说的(见下图)
ok,找经销商不行,那我自己去官网研究吧,结果也是………………升级件,18T(原价3刀)的小齿轮和50T(原价15刀)的大齿轮有,但是要达到60英里(96公里)极速的23T小齿轮却没有。
总结如下:配件都不齐,96的速度怎么来的?这算不算虚假宣传误导消费呢?尽管60多公里对于我这个新手已经很快了,但这样做多少影响用户感受,未来选车肯定要扣分的。因此新车已经折价挂咸鱼,遇到合适的就出,我再换新的玩。出不掉我就换个18T的小齿轮,先达到80公里试试。
如果有模友也有我这样的需求的话,一是自己经验丰富找副厂配件,二是目前淘宝可以找到18T的小齿轮,50T的大齿轮的话需要订货。另外,按说明书的话,也可以使用20T的小齿轮。
 楼主| 发表于 2022-3-17 23:41 | 只看该作者
海淘最后没收税,不过又想到一个问题。极速上去了提速就下来了,和现实真车一样,二选一的话,觉得提速更重要一些。齿轮就当做海淘初体验了,暂时不用。
 楼主| 发表于 2021-5-10 09:12 | 只看该作者
anzhe8848 发表于 2021-5-8 18:06
虚假宣传是常态,谁家都一样。
想达到卖家宣传的最高极速,有的时候不得不自己找工厂定制齿轮。
如果考虑 ...
学习了,以后不得不在这方面多个心眼,提前查查资料。
发表于 2021-5-8 18:06 | 只看该作者
虚假宣传是常态,谁家都一样。
如果考虑机械阻力和风阻,就要进一步降低减速比,例如想达到100的速度就要按照120的速度来设计减速比,而且极有可能电机、电调、电池都需要升级
 楼主| 发表于 2021-5-8 16:51 | 只看该作者
无事又研究了下齿轮。
tb上原厂54T的大齿轮可以找到,50T的多半没货需要订,时间比较久。电机小齿轮,18T的原厂也有,副厂的话可以找到20T以下的。
官网海淘的话,除了23T小齿轮都有,美国国内5刀运费,转运500g大约40元以内,海关收不收税就不知道了。如果收的话,貌似13%。没有海淘经历练手的话,一两百的东西到也不错。
