查看: 1382|回复: 7
ardupilot使用双回中遥控器的问题
发表于 2021-5-18 09:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
使用pixhawk飞控,固件使用的ardupilot,6旋翼,遥控器用的云卓H16,就是油门摇杆自动回中的那种,定高模式下没有问题,解锁后要推油门50以上才起飞,但是在stabilize模式就有问题了,飞机动力太足,导致解锁后油门一回中,飞机就往上窜,除非把油门杆压到百分之十几的位置才能悬停。在不改遥控器杆弹簧的情况下,有没有好的办法解决一下?
 楼主| 发表于 2021-6-5 10:14 | 只看该作者
shijiezhuang 发表于 2021-5-18 22:58
这个可能有帮助,可以参考一下,这是中文翻译的,http://doc.cuav.net/tutorial/copter/aka-hover-throttle ...
感谢回复,我看一下
发表于 2021-5-18 22:58 | 只看该作者
这个可能有帮助,可以参考一下,这是中文翻译的,http://doc.cuav.net/tutorial/copter/aka-hover-throttle.html英文的更详细些,https://ardupilot.org/copter/index.html英文不好可以配合浏览器翻译功能,没有翻译功能,可以使用网叶翻译,修改参数前请保存好参数,做好备份。调参有风险,可能会失控丢机,我的QAV250验证机调参失控炸机,我都失去玩航模的信心了,半个月才缓过来,祝福楼主好运。
 楼主| 发表于 2021-5-18 12:30 | 只看该作者
zhaolei254 发表于 2021-5-18 11:05
你想要的效果是什么呢,自稳模式手也不能离杆
就是在stabilize模式下,悬停油门也能在中点附近,不要差的太远就好了,现在只要一格油门就离地了
发表于 2021-5-18 12:25 | 只看该作者
调整油门速率应在2.6-3.0之间即可。
发表于 2021-5-18 11:05 | 只看该作者
发表于 2021-5-18 10:32 | 只看该作者
不懂顶一个
