查看: 538|回复: 1
欧兰斯AX601六轴飞控问题求助
发表于 2021-5-20 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      第一次发帖,求助使用过这款飞控的大佬
      如下图,第五步把双摇杆同时打到右下角,一直不能进入红灯常亮及后续状态,所以导致重新上电之后蓝灯一直闪烁,飞控不能解锁
     遥控器是Futaba T18sz,接收机是7008,飞控和接收机的连线方式用过普通连线和SBUS连接,都是上述情况,而且都不存在5通道,就是没有控制增稳开启的拨杆,遥控器上设定了5通,但是实际也都没有效果,哪位大神遇到过同样问题,希望不吝赐教
    重启后蓝灯一直都是闪烁的,不会进入常亮模式即飞控解锁
    还有一个问题就是飞机水平方向设置好了,我看说明书没有对飞控的安装有要求,不用平行于飞机的轴线就行?
 楼主| 发表于 2021-5-21 12:14 | 只看该作者
有没有大佬知道呢,我来自己顶一下
