查看: 1302|回复: 10
[求助帖] 飞控PIXHAWK 2.4.8,有谁遇到这个问题:
发表于 2021-5-31 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
飞控PIXHAWK 2.4.8,有谁遇到这个问题: Check BRD_TYPE:Failed to init CubeBlack -sensor遇到这个问题怎样解决?
 楼主| 发表于 2021-7-19 16:10 | 只看该作者
yun89708 发表于 2021-7-3 23:47
应该是Bootloader坏了需要重新刷写Bootloader
谢谢。已处理好
发表于 2021-7-3 23:47 | 只看该作者
发表于 2021-6-2 09:02 | 只看该作者
可以把你刷固件的时候弹出的对话框截图发上来,看能不能帮你解决
 楼主| 发表于 2021-6-2 08:56 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2021-6-1 21:57
有时候刷错固件了,再刷就死活刷不成功,这时候就要先刷一遍老一点的固件
重刷固件了,也换了几个版本。但这个现象还是没有解决
发表于 2021-6-1 21:57 | 只看该作者
发表于 2021-6-1 21:56 | 只看该作者
超音速 发表于 2021-6-1 16:30
pixhawk2.4.8是普通黑色的那种。怎样处理?
当然是重刷固件呀,但是最好是先刷一遍老一点的固件,比如3.4,然后再刷最新版的固件。另外,弹出对话框的时候看清楚,不要点错
 楼主| 发表于 2021-6-1 16:40 | 只看该作者
event 发表于 2021-5-31 10:08
飞控传感器出问题了吧?
刷固件时出现了这一现象
 楼主| 发表于 2021-6-1 16:30 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2021-5-31 10:57
刷固件的时候飞控硬件选错了吧?pixhawk2.4.8是普通黑色的那种,CubeBlack是赫星家的那种带独立IMU的那种, ...
发表于 2021-5-31 10:57 | 只看该作者
刷固件的时候飞控硬件选错了吧?pixhawk2.4.8是普通黑色的那种,CubeBlack是赫星家的那种带独立IMU的那种,应该刷固件,弹出对话框的时候点错了
发表于 2021-5-31 10:08 | 只看该作者
飞控传感器出问题了吧?
