查看: 852|回复: 12
TB 锐克模型,如此售后?
发表于 2021-6-3 18:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先声明,本人TB购物都是正常交易吗,没有不良记录,也没有为难过哪个商家,但是遇到了这个店的处理方式真的让我恼火,本来不理他了,昨天去找了TB客服解决,今天突然来劲,和我争论,本来我也没啥心情和他吵,因为这不是钱的问题,是态度的问题,下面直接看截图吧
因为我最近装机,要买三叶桨和桨罩,本来是先看到的新动模型,人家的桨罩是8、9、10寸分一类,11寸分一类,我要买的是11*7的三叶桨叶,但是对方没有白色,所以找到了标题这家
接着,我问了锐克,买之前反复确认好,因为他们店没有和新动一样分种类卖,且截图里和我这么说的,我信了他,然后我就买了桨叶和桨罩一起
买回来结果这样
我作为一个入模8年的玩家,桨罩怎么是装好的我还是能知道的吧,不应该是没装桨叶之前这样轻松的放到底部?
然后我和买家沟通是这样,对方承认了有1mm间隙,但是请问各位,有间隙就直接用螺丝大力拧紧?那不是有应力?桨叶受压力,桨罩也变形,时间久了螺丝还可能松动。
我估计有的模友会说什么大事嘛,自己砂纸磨一下或者刀片割一下不就好了?自己动手是可以,但是本身商品就是不配套的,我接受问题商品是可以,但是维权是本分吧?是正常的吧
说可以退货,然后问题来了,运费谁出,下面是我生气的点,是店家的处理售后的态度
后面我一直问他这个问题,问了很多,截图我就不放出来了,一直不回复,就是机器人回复,然后我当让去找TB客服理论啊,人家说直接给我12元红包购物用,我不要,我说这是店家问题,让他解决,运费就要他出,没有好的态度解决,不用你们替他买单,让客服去和卖家说去,然后今天他就来找我了,哈哈
我不知道使劲把螺丝拧紧就可以?你把螺丝拧紧了给我看是什么意思?这样就行了?
今天TB回复是这样的,但是你看看他商品详情里哪里写了,没写我都特意去问你了吧,大哥,至于他这是不是就是新动模型10寸以下的那款我也不能乱揣测,因为为了配机身,我买了企其它店的,也不得而知,也没心思去验证
我还想着他能妥善解决这个问题,因为产品都是密封袋独立包装的,质量确实也都不错,准备也买其它东西,没想到为了一个运费他就这么暴躁了,那好,就曝光你吧
上面的截图各位看官自己看吧,我不说什么了,只能劝导各位买模型还是尽量避免这样的商家吧
 楼主| 发表于 2021-6-5 20:57 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-6-5 13:04
这个桨罩,前后有能装1170的也有不能装的产品,主要差别在缺口。
本身不是大问题,简单就能解决,这个问题 ...
您看下我最近回复吧
 楼主| 发表于 2021-6-5 20:56 | 只看该作者
mrzyb 发表于 2021-6-4 18:20
楼主可以在其它家买一个试试,说不定也是这样的,就是要用螺丝拧紧。一般这东西都是公模,大家都一样的尺寸 ...
老哥,我买了别的家的,今天刚到货,直接看图就能明白了吧,正常合适的绝对不会是有那么大的缝隙靠螺丝上紧,正常的最后一张图还有那么大的空隙,而且前后也有余量,不用说那一款就是10寸以下的,非要拿出来给11寸用?
发表于 2021-6-5 13:04 | 只看该作者
本身不是大问题,简单就能解决,这个问题在桨罩产品中很常见,不过售中应该和买家说清楚的。
发表于 2021-6-4 18:20 | 只看该作者
楼主可以在其它家买一个试试,说不定也是这样的,就是要用螺丝拧紧。一般这东西都是公模,大家都一样的尺寸。
批量生产的东西一般不会有这种低级错误,这个小小的产品从设计到批量生产投入也不低,要开注塑模具,生产也要几万套起,如果有这种错误,厂家也没法卖,售后累死人。
淘宝上这些航模店感觉也赚不了什么钱,肯定比较在乎也这些小钱,楼主退货让他出邮费,他一分钱没赚,要出两份邮费,肯定要亏钱了。
我上周买了一个电调,试机时就感觉无力,飞了10几米后掉下来,电调起火了,很大的火,才3S电池。找卖家他也不承认是产品质量问题,不想换货(可能他心里也明白就是电调的问题,但不想亏这几十块钱吧,再怎么样也不能起火吧,最多过热保护停机)。感觉他们做生意也都不容易,而且态度还不错,也就算了,怕影响他生意我也没给他评论。
发表于 2021-6-4 09:13 | 只看该作者
买航模的东西还是要去一些老店
 楼主| 发表于 2021-6-3 21:10 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2021-6-3 20:14
买航模还是大店好一点
是的,因为别的店铺没有才找的这个店,大店有的也不一定面面俱到
发表于 2021-6-3 20:14 | 只看该作者
买航模还是大店好一点
 楼主| 发表于 2021-6-3 19:44 | 只看该作者
玩物丧志呀 发表于 2021-6-3 19:42
去年准备在这家店买那款前拉的滑翔机,这家店态度非常差,没搞成
我承认东西质量是可以的,而且我前期态度都很客气,但是既然是做航模的,本来量就不大,还不考虑服务好买家?幸亏您没踩雷
 楼主| 发表于 2021-6-3 19:42 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2021-6-3 19:33
这是我的处理方式,供参考
淘宝消息太多也没全能截下来,然后我在帖子里也说了,我说了再买点东西,看看能不能给免个邮费,结果他一条一条机器人语言回复,我还能和他好好说?
发表于 2021-6-3 19:40 | 只看该作者
航模店的服务一言难尽
发表于 2021-6-3 19:33 | 只看该作者
这是我的处理方式,供参考
