查看: 713|回复: 2
装机疑问,化油器、油箱和排气管增压口之间的高度
发表于 2021-6-26 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新装一架3D油机,按照原厂配置安装油箱,发动机倒装,发觉化油器和排气增压口都低于油箱液面,燃料会流到排气管。那么正常飞行时会不会有富油的说法,排气增压够不够呢。原来设计发动机是安装在机架下面的,我把发动机倒装安装在机架上面,发动机轴线升高1厘米,这样对飞行有什么影响吗?
发表于 2021-6-28 10:52 | 只看该作者
油箱内的增压管翘到最上就行
前3点倒装发动机化油器太低,地面停机时会往出滴油,能改就改油箱高度。
后3点地面停机时发动机高,一般没事
改发动机高度会改变拉力线的,显然不行
发表于 2021-6-26 19:26 | 只看该作者
增压管进油箱后向上翘,出口在在油箱顶部。就不会有油向排气管漏。向化油器漏的话,因为是倒装,进不了发动机,漏地下了,不影响。
启动前加油,或者说加好油就启动,漏化油器那点就不算啥了。
