查看: 1451|回复: 9
电机为什么循环发出滴滴声,不转?
发表于 2021-6-28 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
虽然注册时间长,但一直玩的时间不多,上一次玩还是5年前,一架有副翼450炸了,后又买一台,装好,没有调试,现在又找出来重新调试,水平还是4面悬停的。现在悬翼头基本调试好了,控是乐迪AT9S,取下大桨通电,滴滴声是循环响的,螺距上升,但电机就是不转,另外舵面反应正常,尾巴正常,为什么电机不转啊,求救,谢谢!
发表于 2021-6-29 23:56 | 只看该作者
8成是电调丢程序了,返厂检测重刷吧。
发表于 2021-6-29 10:01 | 只看该作者
moneygame 发表于 2021-6-28 21:31
滴一声,停顿稍长,然后滴滴滴急促的。循环这样响。
是不是电机缺项了,可能有一个线和电调断开了。调舵机不是按操控方向对不对,你要看修正方向对不对,修正对了操控反了可以去遥控里设置反向
发表于 2021-6-29 07:08 | 只看该作者
没有校准油门行程,看电调说明
 楼主| 发表于 2021-6-29 01:30 | 只看该作者
问题已解决,“先把要调试的电调插到油门通道、然后开控油门最高、插电、电机滴滴响然后把油门拉最低滴滴响后拔电池关控、然后再调其他的”
刚才试了这办法,电机可以转了,但主旋翼和尾翼不转,我把电机对调两根线,再在油门相位里调成反相,这下正常了,搞了一晚,多谢大家
发表于 2021-6-28 23:15 | 只看该作者
重新校准油门试试,估计是油门值没去到足够低
 楼主| 发表于 2021-6-28 21:31 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2021-6-28 21:13
循环响,有很多种,你得描述一下啊
 楼主| 发表于 2021-6-28 21:29 | 只看该作者
hmm0762 发表于 2021-6-28 21:10
可能是油门反向了,然后你通电了,电调进入了设置模式
前两天装好舵机后,发现左边的6通道舵机反向,其它舵机方向正常。也是在论坛里找到方法的,说把螺距调反向就行,现在控里的螺距相位是反向的,所有舵机方向都正常了,就是不知道电机为什么不转的?
发表于 2021-6-28 21:13 | 只看该作者
循环响,有很多种,你得描述一下啊
发表于 2021-6-28 21:10 | 只看该作者
