查看: 800|回复: 5
[3D机/KT机] 第四架,但只是第二次试飞成功
发表于 2021-7-9 00:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        模仿论坛一位大神,用KT板做了一架OV-10,一次起飞,飞行性能相当不错。
        只不过,当天傍晚太阳比较低,飞过太阳时,啥都看不见,打错了舵,结果一头栽了下来,碎成了渣渣。
        翼展:89cm,弦长:19cm,
        机长:未测量,
        电机:2122,kv2450,
        螺旋桨:6吋,
        电池:1800mAh,
        电调:40A,
        起落架:前三点,不可转向,
        舵机:9克,4只,
        起飞重量:650g。
        在飞行过程中,感觉操控性能还不错,只是速度有点慢,估计问题出在机翼上。
        机翼采用了kfm-2翼形,在这次制作中,我刻意把台阶高度按7%提高到了15mm,而不是仅仅将两层kt粘合。
 楼主| 发表于 2021-7-9 09:49 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2021-7-9 06:11
没有加强吗
有加强,碳管置于台阶内部空心处。
发表于 2021-7-9 09:26 | 只看该作者
等看视频
发表于 2021-7-9 08:32 | 只看该作者
发表于 2021-7-9 06:11 | 只看该作者
没有加强吗
发表于 2021-7-9 01:37 | 只看该作者
视频,坐等飞行视频
