查看: 2287|回复: 19
线切割可以DIY吗?想用来切割一些小工件
发表于 2021-7-13 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在闲鱼上搜了一下,成品的线切割体积和重量都很大,放在家不太合适,不知可以DIY小型的线切割吗?就是不太懂原理,想用来加工一些小型的工件.
发表于 2022-2-16 20:02 | 只看该作者
千万别DIY,割出来的效果跟工业级的没法比,
发表于 2021-9-1 13:49 | 只看该作者
搜 闲鱼   “大蒙   线切割”  DK7710
发表于 2021-9-1 13:27 | 只看该作者
干巴姜 发表于 2021-8-31 13:35
只是加工尺寸蛮小。
这个线切割大概啥价格?
发表于 2021-8-31 13:35 | 只看该作者
只是加工尺寸蛮小。
发表于 2021-8-31 13:33 | 只看该作者
看来不用自己造了,闲鱼上卖7710线切割,看着挺适合做小东西。
发表于 2021-8-12 13:55 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-7-14 21:21
家里别想了,这破玩意不是大不大的问题,是特么实在太脏了。
这东西必须得用冷却液,不用钼丝一会儿就断了 ...
全封闭呗 整个负压排气
发表于 2021-7-31 20:17 | 只看该作者
风之魅影 发表于 2021-7-28 21:29
快走丝用切割液,慢走丝用清水就行,那个应该不脏
清水是干净,但里边瞬间熔融的金属细微颗粒还在啊,那玩意黑乎乎飞的哪都是,朋友厂里退休的老头,车的铣的都回来返聘,线切的没人干了,估计是脏闹得,线切割挺轻松的。
发表于 2021-7-28 21:29 | 只看该作者
发表于 2021-7-27 17:23 | 只看该作者
不适合家用,有污染,我用水基液,基本切一天会蒸发半箱的。再得有运丝机构、高频机构、控制器等,正常你是D不出来的
发表于 2021-7-24 16:44 | 只看该作者
ymh123 发表于 2021-7-16 17:31
b站有大佬做了慢走丝,不过好像还没有做出成品
这个大佬就在本站  已经做出样机了 试割已经成功
发表于 2021-7-16 17:31 | 只看该作者
发表于 2021-7-16 13:21 | 只看该作者
可以diy像这样的穷人替代用的线切割
一样可以达成粗糙的线切割能力
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... tra=page%3D3&page=3
这个发帖子功能真的有问题,没有发的图也会自动显示在上面,又删不掉.,
发表于 2021-7-16 12:38 | 只看该作者
先找个可以两轴反向插补的控制器,。其它好办
 楼主| 发表于 2021-7-15 15:54 | 只看该作者
原来这样啊,我在外面加工店也看到过,工作环境确实比较脏.
发表于 2021-7-15 00:29 | 只看该作者
线切割又脏又慢   家里不建议搞
如果你只是单纯的想D这个线切割玩
我记得论坛有DIY过的
你可以搜一下
发表于 2021-7-14 21:21 | 只看该作者
这东西必须得用冷却液,不用钼丝一会儿就断了。而且放电熔蚀下来的金属也得冷却液带走啊。
那么问题来了,线切割是靠钼丝和工件接触一瞬间放电产生的高温熔化金属来切割的,高温就会一瞬间把冷却液蒸发成蒸汽,蒸汽里边又会有极细小的熔化后的金属颗粒被蒸汽带着飞来飞去。然后你家里哪都是黑乎乎黑乎乎的黏黏糊糊黏黏糊糊的。只要有缝隙它就会钻进去。你连打扫都没法打扫。
以前我也想弄一台,后来在朋友厂里泡了几天,去他大爷的,这破玩意白给我我也不敢往家带啊。别说家里了,工作室我也不放进去。不过找到合适的地方还是可以鼓捣一个,现在这破玩意不贵,几千就能买个。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ttt168 + 1 赞一个!
发表于 2021-7-14 09:44 | 只看该作者
理论加实践,理论都不知道,要买什么都不知道怎样DIY
发表于 2021-7-14 07:35 | 只看该作者
原理应该和火花机差不多吧,给火花机增加个慢走丝系统就行了吧。
发表于 2021-7-13 20:37 | 只看该作者
弄懂这些问题的过程叫DIY,不是买零件拼装就叫DIY的。
