查看: 670|回复: 12
请教,改发动机问题
发表于 2021-8-3 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
相中一款车用发动机,27cc5.9马力。这款发动机的大马力用在船上再合适不过了,想把它改成水冷机。把缸盖改成水冷缸盖是否可以?,请大家给个建议。              谢谢大家
 楼主| 发表于 2021-8-3 18:34 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2021-8-3 17:36
小松船机这个马力已经算很高了,也算是这个排量下,水冷船机比较正常的马力。RCMK棒子官方文档里根本没 ...
感谢您的相关数据,还是小松32靠谱。还是别乱折腾了,应该首选小松是上策
发表于 2021-8-3 17:36 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2021-8-3 13:24
这个牌子的没找到船用机,虎王什么的太贵,小松30马力比这款小差不多一半。
小松船机这个马力已经算很高了,也算是这个排量下,水冷船机比较正常的马力。RCMK棒子官方文档里根本没写马力,5.9hp多数是某宝商家虚标的,三阳125cc的踏板摩托车发动机也就7.6hp左右,排量大了近5倍了,就算二冲程输出比四冲程高,也不至于相差几倍的数据,同样排量下二冲程输出马力也不是四冲程的两倍
 楼主| 发表于 2021-8-3 13:24 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-8-3 12:36
找船专用的机器。车用机转速达不到
 楼主| 发表于 2021-8-3 13:21 | 只看该作者
qdzhengtm 发表于 2021-8-3 12:38
可以改。1.把散热片用车床上车掉加装水冷套。2.加装水冷缸盖。二着都可。实说没有改不了的
谢谢,有机会试试
发表于 2021-8-3 12:38 | 只看该作者
发表于 2021-8-3 12:36 | 只看该作者
找船专用的机器。车用机转速达不到
 楼主| 发表于 2021-8-3 12:21 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2021-8-3 10:41
船机用水冷发动机设计的转速和谐振点会更高些,车用的风冷机直接改发挥不出极致效果
谢谢指点
 楼主| 发表于 2021-8-3 12:20 | 只看该作者
diangong 发表于 2021-8-3 09:39
原始使用环境是啥车?风冷也没问题吧?
车用的,我是想把它用在船上。
发表于 2021-8-3 10:41 | 只看该作者
发表于 2021-8-3 09:39 | 只看该作者
原始使用环境是啥车?风冷也没问题吧?
温度太低一样不好
 楼主| 发表于 2021-8-3 09:33 | 只看该作者
更正,是30cc,不是27cc。
