查看: 8765|回复: 47
重大发现,关注FUTABA发射功率问题的进来看看 (申精)
发表于 2021-8-10 03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天无意间在国外网站闲逛,看到有大神说futaba在FASSTEST协议下发射功率是很小的大概只有50mw,但是一旦切换到FASST协议,功率立马可以增置100mw,我刚好家里有射频强度计,试了一下,果然如此!所以之前被大家广为诟病说T14SG明显功率不如T8FG ,那是因为T8FG只支持FASST ,而且也都说副厂的cooltec接收机遥控距离比原厂远,因为副厂接收机只支持FASST制式~而到了T14SG则支持FASSTEST,而且默认就是fasstest,所以大家都觉得自从T14SG,T16SZ,T18SZ后,功率都小了,其实换到fasst功率就大了,只不过要搭配6208sb的接收机了,而且发现,切换到S-FHSS协议下,功率更大,直接爆表,整个测试有视频
所以综上所述,个人建议搭配接收机如下(仅代表个人观点 勿喷)
玩电直3D的,F3A\F3P的等特技,平时就在眼皮子底下飞的,7系列接收机最好 fasstest相应速度快。其他系列也不是不可以,反正都在非常近的范围内飞。
油动的,涡喷的,飞行半径较大的,不需要电压回传的,用6系列接收机最稳定,例如6208
电动固定翼的,稍微想飞远一点的,如果不回传电压,6系列接收机,如果要回传电压的,选3008sb接收机,3008sb T-FHSS模式,发射功率最大。
想远航的,请上黑羊..........................
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zxcboy + 2 很给力!
发表于 2022-4-24 00:52 | 只看该作者
好一个“辐射强度计i”
47
发表于 2022-3-31 15:53 | 只看该作者
这样看18MZ的发射功率还更大一点了,能否问一下有没有人了解日本版本的futaba遥控器和国内销售的功率是否有差异?
46
 楼主| 发表于 2021-9-22 23:55 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2021-9-11 23:09
在FasstEST 发射功率不足50毫瓦, 减少回传是时间 可否能增加??? 回传的间隔时间越短,择遥控器与接收机 ...
试过了 减少回传时间并不能增加功率,只是指针跳动频率更慢一点
45
发表于 2021-9-11 23:09 | 只看该作者
在FasstEST 发射功率不足50毫瓦, 减少回传是时间 可否能增加??? 回传的间隔时间越短,择遥控器与接收机通信会变慢,响应降低。
44
发表于 2021-9-4 03:35 | 只看该作者
很有意义的最新研究成果
43
 楼主| 发表于 2021-8-26 20:16 | 只看该作者
逝去的英雄 发表于 2021-8-26 20:12
功率降低这点对成本没任何影响。要想精准知道知道多少功率,得上频谱仪。这个东西功率不做大是法规要求, ...
对..我只是通过简单实验证实一下不同系统的情况下发射功率的区别
42
发表于 2021-8-26 20:12 | 只看该作者
天籁之鹰 发表于 2021-8-17 08:34
我和你的感觉一样。 我用 16IZ 配合2个不同的 R7108SB 和 7003SB 在天线折叠起来的位置均出现失控情况, ...
功率降低这点对成本没任何影响。要想精准知道知道多少功率,得上频谱仪。这个东西功率不做大是法规要求,2.4G双向通讯要小于17db,也就是50mw
发表于 2021-8-26 20:09 | 只看该作者
法规要求,这个频率双向通讯要小于17db,也就是50mw
 楼主| 发表于 2021-8-25 21:46 | 只看该作者
KMG段 发表于 2021-8-25 08:56
楼主 jeti控稳定性咋样
那还用说 双频段冗余设计,肯定比futaba好啊 就是接收机太贵。我们这有个人用jeti DS-24的
发表于 2021-8-25 08:56 | 只看该作者
楼主 jeti控稳定性咋样
 楼主| 发表于 2021-8-21 02:29 | 只看该作者
天籁之鹰 发表于 2021-8-16 09:55
我的实际感受是16IZ比14SG在Fasstest 18ch下的信号还弱。16iz如果天线和14一样向右,那在右边方向飞会间 ...
天线如果是水平摆放的话 往远了说,那肯定左右信号差,上下信号会好,天线垂直的话 飞远后,就是左右信号好,上下信号差。
 楼主| 发表于 2021-8-21 02:26 | 只看该作者
FCC网站确实有各个型号遥控器的发射功率,但是测试没说在哪种协议下测试的,如果都是FASSTEST下测试的话,确实功率最大的是18MZ
发表于 2021-8-20 09:37 | 只看该作者
直接改一个大力功放上去完事
发表于 2021-8-17 16:26 | 只看该作者
6014,7014不香嘛,哈哈哈
发表于 2021-8-17 08:34 | 只看该作者
cfachimei 发表于 2021-8-16 18:18
我用16iz配合睿思凯副厂接收,有几次失控,都是天线没打开,感觉16对天线角度要求还挺高的,别的遥控天线 ...
我和你的感觉一样。 我用 16IZ 配合2个不同的 R7108SB 和 7003SB 在天线折叠起来的位置均出现失控情况,天线45度向下就不会失控。
Futaba 这些年来不断地偷偷降低发射功率。
已下最大功率来自FCC网站的测试:
18MZ 62.39mW, 14SG 48.19mw, 16SZ 36.41mW, 18SZ 32.45mW, 32MZ 29mw, 16IZ 27.7mW.
这么搞下去真的是不能再用了。
发表于 2021-8-16 22:28 | 只看该作者
futaba牛就牛在功率不大距离不短
发表于 2021-8-16 18:18 | 只看该作者
我用16iz配合睿思凯副厂接收,有几次失控,都是天线没打开,感觉16对天线角度要求还挺高的,别的遥控天线就没管过
发表于 2021-8-16 11:39 | 只看该作者
这个好,futaba的接收对照表只有控、接收、协议兼容情况。
发表于 2021-8-16 11:30 | 只看该作者
jiajiaphoto 发表于 2021-8-13 18:21
功率盲目加大 信噪比也会跟着大,不是一个很好地方法..我曾经想过,后来放弃了
这不是盲目加大,大力的功放功率加大很有限,增益只有8dBm,14SG经过功放后,输出功率320mW,效果够用。
我固定翼试飞1.8KM,大疆的数字图传都有马赛克了遥控还没失控。14SG+R2008sb原厂接收。
一直这样飞穿越,大疆眼镜丢图传过但遥控没失控过,延迟也没感觉出来。
当然每个人喜好不同,咋折腾够自己用就行。
