查看: 893|回复: 3
现代战鸡鸭翼动作解析
发表于 2021-8-25 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现代战鸡鸭翼动作解析
拉杆到底附近时整机攻角较大,此时如果鸭翼上偏就会比整机攻角更大,最终导致鸭翼先失速,拉杆到底附近时鸭翼即使少量下偏其本身也还是正攻角,依然提供抬头力,鸭翼攻角比整机小失速也比整机晚,有兴趣的群友可以试试,鸭翼舵量不要大,不要用台风,台风作为目前为止量产的电吹风里面唯一一个远距鸭翼,应该是鸭翼专注于俯仰控制的,可以用阵风j10鹰狮这种中近距的测试
注意36-49秒处鸭翼和平尾的状态,
 楼主| 发表于 2021-8-26 10:50 | 只看该作者
jetair 发表于 2021-8-25 22:35
学到了,说的挺有道理的,视频中航模的姿态也有些真机高攻角机动的感觉。感觉确实,真机这种高攻角机动,机 ...
我这个动力装的小了一号,整机推比0.67左右,筋斗基本靠冲
发表于 2021-8-25 22:35 | 只看该作者
学到了,说的挺有道理的,视频中航模的姿态也有些真机高攻角机动的感觉。感觉确实,真机这种高攻角机动,机翼已经很大部分失速了,鸭翼向下攻角小些,确实比处于失速攻角时控制能力更强。关键是发动机得给力啊,失速时升力其实也没小多少,但是阻力大的1P,发动机推力不够很快速度就没了。。。
发表于 2021-8-25 19:02 | 只看该作者
这两个完全不是一个东西
