查看: 936|回复: 5
Jumper T-LITE遥控器模型切换重新对频问题
发表于 2021-9-10 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教:问题:Jumper T-LITE 建立多个模型,当切换模型后,接收机不能链接遥控,需要重新对频才行。是不是该遥控不支持多模型切换,还是需要在哪里进行设置?
问了卖家,也发现同样问题。
 楼主| 发表于 2021-9-16 09:03 | 只看该作者
chuqian 发表于 2021-9-15 09:23
是福斯接收吗。我主流的接收都用tlite对过频。 只有富斯的要重新对频。
是福斯 Fli14+接收机。
按以上方法设置后,现在多个模型切换没问题,不需要每次对频。
发表于 2021-9-15 09:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-9-11 21:09 | 只看该作者
废墟 发表于 2021-9-10 22:22
每个模型需要对应一个接收机,不能多个模型对应一个接收机。
反正我目前多个模型对应多个接收机没问题
一个模型,对应一个穿越机,一个穿越机安装一个接收机,也就是一个模型对应一个接收机,这没问题。
目前,问题已解决。
解决方法:BIND 前面有个频道号,初始频道号是00,一个模型对应一个频道号,这个频道号不能重复。
以往设置模型是,多个模型都是用的这个00频道,导致换模型就要重新对频。
现在5台机器,模型设置1-5,频道号设置,01,-05.问题解决。
此方法,希望给碰到类似问题的模友参考。
发表于 2021-9-10 22:52 | 只看该作者
不能用同一个receiver ID
发表于 2021-9-10 22:22 | 只看该作者
反正我目前多个模型对应多个接收机没问题
