查看: 2413|回复: 28
朗宇m2主电机掉速,各位知原因么?
发表于 2021-9-15 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原先以为是风影响,但在无风天也会掉速,飞机会突然下沉一下,是电调引起?还是电机磁变化引起?油门50~70
发表于 2021-11-17 14:47 | 只看该作者
估计是电调的问题
来自微站
 楼主| 发表于 2021-11-14 21:32 | 只看该作者
嘟嘟嘟ZMN 发表于 2021-11-8 01:12
突然下沉?  难道不是做一下暴力快速的动作的时候掉转吗?
是航线
发表于 2021-11-8 01:12 | 只看该作者
发表于 2021-11-7 01:11 | 只看该作者
colinching 发表于 2021-9-16 11:46
有电压回传,掉转时,无报警
请问电压回传怎么设置的啊
 楼主| 发表于 2021-9-21 08:57 | 只看该作者
洋洋爱 发表于 2021-9-21 00:12
难道首先不是考虑电池电压够不够么?
原因:
1.电池太差,后半段会突然降压
2.桨,电调,电机不匹配,堵转
3.可能电调有保护电压并过高,导致功率减半。电调保护时650电池致少有30%,850电池有40%.放电不充分。
要解决,买宇宙前三名电池,厂家改电调程序(我觉得不可能,厂家应该没有这个能力)
发表于 2021-9-21 00:12 | 只看该作者
难道首先不是考虑电池电压够不够么?
 楼主| 发表于 2021-9-17 22:07 | 只看该作者
dinosaur88 发表于 2021-9-17 18:29
重心有点点靠前。飞起来没感觉
谢谢您
发表于 2021-9-17 18:29 | 只看该作者
colinching 发表于 2021-9-16 13:36
请问750电池+头罩,重心位置对么?
重心有点点靠前。飞起来没感觉
 楼主| 发表于 2021-9-16 23:04 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-9-16 22:36
是不是羽x180。看起来不错
桨要简单改一下,要更符合空气动力学
发表于 2021-9-16 22:36 | 只看该作者
colinching 发表于 2021-9-16 14:31
桨最好换掉,用淘宝20元的某180的桨+尼龙垫片.这个桨比较软,但这种小鸡鸡够用。朗宇的桨就是个笑话,原以 ...
是不是羽x180。看起来不错
 楼主| 发表于 2021-9-16 18:41 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-9-16 17:32
看了你最后一条评论,先把桨换成原装试试吧。震动肯定有问题
用朗宇的桨,电池中后期频繁掉速。用某180桨+筒单改造,偶尔掉速
发表于 2021-9-16 17:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-9-16 14:31 | 只看该作者
桨最好换掉,用淘宝20元的某180的桨+尼龙垫片.这个桨比较软,但这种小鸡鸡够用。朗宇的桨就是个笑话,原以为是个性化设计,其实他们根本不懂直升机
 楼主| 发表于 2021-9-16 13:36 | 只看该作者
dinosaur88 发表于 2021-9-16 09:09
按你这个说法。不是退磁
像电调问题或电池问题多。
换电池试,最好高C,现在有95C的
请问750电池+头罩,重心位置对么?
 楼主| 发表于 2021-9-16 12:42 | 只看该作者
我知道为啥会掉速了,各位电压不要低于11伏。低于这个数,飞行品质很差,老手受不了,莱鸟等着炸鸡。
 楼主| 发表于 2021-9-16 11:46 | 只看该作者
dinosaur88 发表于 2021-9-16 11:34
这个机子我那台没什么问题。就调了下灵敏度和感度,
我飞也是用原厂电飞的。不过原厂电是差了点
你描述 ...
有电压回传,掉转时,无报警
发表于 2021-9-16 11:34 | 只看该作者
colinching 发表于 2021-9-16 09:16
95c 那个电池效果如何?重心对么?这个机问题比较多,我是来飞飞机的,不是给厂家做测试的
你描述也不清楚。只是中后段会出现。
只能说电池问题。你可以挂了BB响上电池。看下中后段是不是降压太厉害
掉转和跳是有区别的。
 楼主| 发表于 2021-9-16 10:30 | 只看该作者
这个电调有没有低压报警的功能?就是电压低,输出减半?如果有,能调报警电压值么?估计如果厂家敢回应的话,肯定是,全部正常的,产品没问题各位要准备好银子买全球前三名的电池了
发表于 2021-9-16 10:24 | 只看该作者
没遇到类似情况
