查看: 889|回复: 10
Matekf405飞控没办法解锁,导航处于安全状态未通过
发表于 2021-9-19 03:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机没有任何问题,原来是bf的固件,能正常飞,但是今天我刷了inav固件之后,调过后出现这个问题没法解决,已经试过拿到室外,搜10颗星以上,也没办法解锁。在室内也没办法解锁。
一般这个是什么原因导致的,求大神
发表于 2022-1-6 15:02 | 只看该作者
学习了。
发表于 2021-12-15 16:48 | 只看该作者
这个也是 STM32F405 的?
发表于 2021-9-24 11:16 | 只看该作者
检查这三个:1、陀螺仪校准,就是6个面都朝上一遍。2、搜星8颗以上(你这个到10颗这步应该没问题了)3、拔掉电脑USB,插着USB线也是没法解锁的。
如果还是不行,还有个可能是你的油门没达到最低,要小于最低值才能解锁,可以试试油门微调往上或往下调20个格。
发表于 2021-9-23 11:24 | 只看该作者
同上 记得 save
发表于 2021-9-23 08:25 | 只看该作者
也可以用命令关掉gps安全检查,用于室内解锁
set nav_extra_arming_safety=OFF
发表于 2021-9-23 08:23 | 只看该作者
3d定位后在非导航模式下解锁
发表于 2021-9-22 23:09 | 只看该作者
默认好像是要8颗星星才能解锁。 打开高级模式。可以关闭此类识别
发表于 2021-9-22 11:32 | 只看该作者
室内没gps
发表于 2021-9-19 15:03 | 只看该作者
没碰到过。。。能关闭GPS解锁保护吗?记得是可以关闭的,不用等GPS有信号就能飞。
发表于 2021-9-19 08:32 | 只看该作者
默认是不是要11颗星
