查看: 1681|回复: 20
朗宇m2遥控器(T6控)换手
发表于 2021-9-24 02:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
闲鱼上收了个日本手t6控,想换成美国手,找了好多地方都没有介绍,所以自己动手了,改到一半想到拍照了,所以顺序乱了,大家凑合看。老鸟们可能觉得不是个事,但对象我一样的菜鸟可能会有帮助。
先拧开后盖六枚螺丝,看到下面内容
把图中两螺丝拆下,这是用来卡油门的,螺丝拧紧有阻尼感
把这八个螺丝取掉,可以取下下图的东西
从一边装入另一边,记得圆弧朝上
这是我换后的位置,原来再另一边。装入摇杆,拧上八颗螺丝,挂上刚才换的配件的弹簧。
换掉这两处的插头
由于我不习惯这控的油门与模式开关位置,所以顺便换了一下,插头不用换。我的k110也是把这个换了的。感觉110换手方便很多,都不用拆控。
 楼主| 发表于 2022-11-3 00:40 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2022-11-2 22:16
mode 模式能从1改到2么
对呀
发表于 2022-11-2 22:16 | 只看该作者
mode 模式能从1改到2么
发表于 2022-7-28 22:44 | 只看该作者
最重要的事没说,调换插头不行,调换插头还要调线
发表于 2022-7-14 13:49 | 只看该作者
发表于 2022-7-14 13:48 | 只看该作者
问下弹簧换后,摇杆插头要调换插吗?还是通过通道调换
 楼主| 发表于 2021-9-28 10:47 | 只看该作者
洋洋爱 发表于 2021-9-28 10:14
点赞
谢谢
发表于 2021-9-28 10:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-9-27 00:01 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2021-9-26 20:23
我记着伟力有一个控,后面有个开关,扳一下就能解决换手问题
对,v933系列,设计人性化
发表于 2021-9-26 20:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-9-26 19:49 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2021-9-26 19:31
原来是要拆开几个螺丝钉啊,我之前不知道怎么换弹簧。
我也是第一次换,发现不拆换不了
发表于 2021-9-26 19:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-9-26 00:01 | 只看该作者
WANGMS 发表于 2021-9-25 21:40
牛!
谢谢夸讲
发表于 2021-9-25 21:40 | 只看该作者
牛!
 楼主| 发表于 2021-9-25 13:07 | 只看该作者
阿拓小号 发表于 2021-9-25 09:37
插线位置都不用换??
不换咋弄
发表于 2021-9-25 09:37 | 只看该作者
插线位置都不用换??
 楼主| 发表于 2021-9-24 13:10 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-9-24 12:10
这个控做工可以,对得起价格。就是电位器用的比较差,不耐用
看到用的小轴承就感觉可以
发表于 2021-9-24 12:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-9-24 11:54 | 只看该作者
25776348 发表于 2021-9-24 10:47
不能在设置里面修改?然后只拆一个阻力片就行了
t6控必须拆开换弹簧,好象也设置不了,连个显示屏都没有。
发表于 2021-9-24 10:47 | 只看该作者
