查看: 1812|回复: 11
自组镭速AT60H铰卡是一个怎样的过程?多图
发表于 2021-10-11 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
镭速模型生产的AT60H大家都比较熟悉了,这款卡车的原型车是VOLVO的A60H。
很多朋友想尝试自组,对于模型圈的老手来说,是毫无问题的。
但是新手所要面临的第一个挑战就是:涂装上色。
它不像普通的攀爬车或是田宫卡车那样,你可能会感到崩溃的一点是:AT60H需要上色的零件不仅数量巨大,而且大小零件都有。
对于大零件来说,由于喷涂幅面很大,对涂装技术的要求也是比较高的。
对于细小的零件来说,如何做支架,也是需要考虑的问题。
关键是:数量很多!
此外还有一个难度比较高的部分是在于车头的涂装,因为它需要分色。
需要使用遮盖纸来进行分色,而且分色的区域还不止一两个。
本文试图分享我在制作中的一些经验,希望起到抛砖引玉的作用。
如果能够为你带去帮助,请回复评论支持一下!
在这里感谢大家的支持了!
首先我们从货斗的档板开始。这个零件是由三块金属板件组合而成的。
你可以尝试分别喷涂,然后再组装。
在这里我把它们进行了预装,并对装好的整体进行喷涂。
当然,在我制作的上一台AT60H的经验中,我是采用的先喷涂再组装的形式。
组装后再喷涂,有一个好处是我们可以对缝隙进行更好地处理。
如果事先喷涂之后再组合,这些缝隙就很难处理了。
这是我们对缝隙填上补土并打磨后的效果。
金属轮毂上色完成后的效果
结果虽然看起来简单,但过程还是比较麻烦的。
因为这些金属轮毂出厂的时候表面是有油的,必须要进行清洗。
然后再对表面进行打磨,最后才是上色。
上图只是AT60H的一部分细小零件经过上色之后的效果。
这是车头、大梁、尾板在上完底漆之后的效果
之后还要喷色漆和光油。
货斗的外观:这是还没有喷底漆的样子。
由于货斗的结构体里面包含了不少空腔,并且没有完全密闭,在经过喷砂处理之后,
这些空腔里面留存着许多的细砂。如果不加以处理,当进行喷漆上色时,就会遇到很大的麻烦。
因为细砂粒会从缝隙里跑出来,并附着在还没有完全干胶的漆上。
所以在正式进行涂装前,需要把那些会“流砂”的缝隙通过填充的方式进行封堵。
这是车头的部分,上完第一遍色漆之后进烤箱的状态。
之后还要进行三次分色。
轮毂套上了轮胎,效果不错的!我很满意!
发表于 2022-3-18 20:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-12-8 17:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-12-6 18:48 | 只看该作者
此车搭配有12通道通道,实际使用了11个通道。
配有灯组和声组。
车头的安装空间是十分有限的,以上布线方式可供感兴趣的玩家参考。
 楼主| 发表于 2021-12-6 16:08 | 只看该作者
即将完工
发表于 2021-11-23 21:44 | 只看该作者
这个仿真程度太高了。
 楼主| 发表于 2021-11-15 17:36 | 只看该作者
在AT60H铰卡的后视镜支架上有一个后方探照灯的配置。
该灯是AT60H铰卡的标配,对提升细节发挥了很显著的作用。
让我们通过以下图片,来学习它的安装方法。
 楼主| 发表于 2021-11-14 17:52 | 只看该作者
镭速模型为AT60H铰卡设计的顶射灯,细节非常完美。
钣金工艺的支架与双头射灯搭配在一起,这个组合绝了!
不过,这款灯看似简单,实际上要安装成图片中的成品还蛮复杂的。
除了要进行涂装工艺预处理之外,还需要极为精细的组装,螺丝也非常的细小。
以下是成品状态,请大家慢慢欣赏!
发表于 2021-11-12 22:59 | 只看该作者
非常漂亮,期待后续!
 楼主| 发表于 2021-10-30 11:25 | 只看该作者
接下来对引擎盖零件进行上色处理。
由于要使用两种颜色,黄色和灰色,所以要分两次喷涂。
这是最初的状态
喷涂第一种颜色
然后做遮盖
喷涂第二种颜色
拆掉遮盖
安装小零件
贴上水贴纸然后喷光油
成品诞生
怎么样,效果还不错吧
发表于 2021-10-14 09:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-10-13 19:33 | 只看该作者
在大多数情况下,也许把LED固定在这些灯上,就算完成了。当然,我也可以这么做,而且这相当的省事。不过我希望它呈现出来的质感更仿真一些,这就是要进行细节涂装的原因。当增加反光涂层之后,这些灯不仅仿真度更高,而且亮度也更高了。这是一个很迷人的细节,你不想试试吗?
