查看: 1852|回复: 2
1/14比例的公路主题场景怎能缺少它?
发表于 2021-10-28 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
对于1/14比例或类似比例的工程机械、卡车模型来说,有一个场景是十分令人向往的事情。
至于它是人造场景,还是天然场景,并不重要。重要的是:要有。
每当把这些精致的模型放到场景之中时,它们的魅力便能得到成倍的提升。
与小比例(1/16、1/32、1/78等)场景不同,1/14这种比例的模型体积其实挺大的。
如果是人造场景,则需要有一个较大的场地来容纳。而天然场景,则没有这方面限制,但是大多数情况下需要把模型带出家门,并转运到场地。
虽然玩的过程很愉快,但是把模型搬来搬去却是一件比较辛苦的事情,而且避免不了磕磕碰碰。
不管怎样,场景对于高级模型玩家来说是令人神往的东西。
今天的文章将向大家介绍一款适合于公路场景的心情件——公路护栏。
它是专门为1/14比例的场景打造的,合适于搭配1/14比例或类似比例的卡车模型或工程机械模型,铺装路或非铺装路都适合。
这款仿真心情件来自于国内大名鼎鼎的思卡模型,工艺质量没得说,属于上乘之作。缺点是有点小贵!
它采用的是全金属主体材料,材质是不锈钢,表面有喷砂处理,呈现出来的是一种哑光质感,同时也方便玩家自己上色。
分为主架和副架两种规格,简单来说,主架包含了两个端头的收口零件;而副架是用于无限延伸的,需要多长就配多少个副架。
主架和副架的尺寸规格请见下图:
上图所示是组装之后的样子。它们原本的模样是一堆零件,需要自己动手进行拼装。拼装难度对于动手能力强的爱玩模型的玩家来说是毫无问题的。
接下来的内容简单介绍一下组装过程,如果你也有兴趣入门这套护栏,不妨参考以下内容。
首先从最细小的零件开始,这是反光角标零件,由金属角标和反光贴纸组成。
把角标黏在贴纸上,然后根据其轮廓进行手工裁剪。
经过一番裁剪之后我们得到了上图这样一个半成品角标
然后将它进行对折
将两片护栏拼接在一起,角标上穿过螺丝,再穿过护栏的重叠部分
另一头安装立柱连接件,用螺母锁紧
每一个连接处都需要安装6颗螺丝
然后用螺母把立柱固定在连接件上
重复这个动作,我们就可以得到如上图这样的半成品
接下来就把这些半成品进行两两对接,连接成更长的完整的护栏。
无论从正面看还是从背面看,护栏的细节都是很丰满的。
每一根立柱的底部都有4个螺丝固定孔,可以把护栏更加牢固的固定在场景地面上。
当然如果是临时使用,也可以不装固定螺丝,随手放置在地面上它也是稳固的。
总的来说,这款产品对于提升场景的细节能带来明显的帮助。
金属的原色哑光质感看上去和真实的公路护栏十分接近。
对于有更高要求的玩家,还可以自行上色。
当然它也有一个小缺点,就是当路面有高低起伏时,立柱与地面的贴合度就会受到影响。
或许可以通过松开两片护栏的连接螺丝来解决这个问题。所以它更加适合于使用在水平路面上。
它也可以自主搭配,长短随意,甚至支持无限级联。
如果只是用于桌面上的小场景,那么1个主架3个副架放单边就能带来不一般的公路质感。
公路左右两侧都放上护栏,则能带来更饱满的视觉冲击。
发表于 2021-10-29 09:36 | 只看该作者
细节处理确实很到位。
发表于 2021-10-29 08:38 | 只看该作者
真会玩
