迷你床试车铝合金
查看数: 2247 | 评论数: 40 | 收藏 1
发布时间: 2021-12-4 15:24
本帖最后由 飞行机器 于 2021-12-5 23:45 编辑 重新精磨白钢车刀,试车了一段铝合金。 自己磨的几把白钢车刀
躺平的人生 发表于 2021-12-6 20:51
lpjunction 发表于 2021-12-6 17:36
换了同步带就可以了, 但日后又面对同样问题.
不可以尽情.
你没看讨论伺服电机那个帖子吗?无刷跟变频器现在不流行了,无刷和变频器低速效果不佳,改个国产的伺服电机,随便什么垃圾品牌都行,电机惯量尽量选择高的,不过750W以下的都差不多,用多沟锲带轮直连主轴,减速比看你的电机什么转速的,声音非常安静,摩擦力也比普通三角带好的多了。
YANGYANGCO2 发表于 2021-12-6 20:31
我看错了,我还以为是胶水,好像底板和铝合金也是锡焊?
YANGYANGCO2 发表于 2021-12-6 20:27
飞行机器 发表于 2021-12-5 23:40
这是用这个车床做出来的蒸汽机模型。
这个底板连接太拉低档次了,应该做厚一点,然后反着上螺丝到上面的结构上,那几坨胶完全把上面的各种工艺拉低到了下限
不可以尽情.
看着铝带飞出来, 心中有种无明快感的.
最近听说人家改车床, 第一样要改是主轴的轴承.
第二样要改的是驱动的电机. 这方面最简单是上宝宝买个500瓦以上
的无刷电机加驱动电源. 我没有上5IMX一段日子, 可能有师兄早就动手改了.
那同步带就不用了, 车一个 V槽的轮子, 加条皮带或PU带就可以了.
在油管上看人家改了后马力十足.
飞行机器 发表于 2021-12-6 17:16
lpjunction 发表于 2021-12-6 14:37
我的小车床用小同步轮的.
第一次试刀车铝, 吃刀1mm, 车得动.
吃刀2mm, 也可以, 吃刀3mm, 车了一条铝带出 ...
床没坏?
我的小车床用小同步轮的.
吃刀2mm, 也可以, 吃刀3mm, 车了一条铝带出来,
哇塞, 再来4mm的, 简直刺激这麽大小的车床有这个力度.
然后, 主轴开始无力了. 马达好像无力了. 不, 但马达还在转, 是主轴无力.
翻过车床后看, 同步带散架, 同步带上的齿破坏了, 带身露出了白色的纤维线.
要换同步带了.
飞行机器 发表于 2021-12-6 10:42
车刀开槽虽然刀刃比例锋利,但是刀尖的倒角弧度减小,车削表面比较粗糙,不开槽的车刀刀刃没有开槽的锋利,刀尖倒角弧度可以磨得大一些,车削表面比较光亮,震刀也不会产生太粗糙的表面,选择刀尖弧度大点的车刀比例合适。
飞行机器 发表于 2021-12-6 01:33
磨一把合适的刀,车出来的东西还是可以的,不算很差。
scccs 发表于 2021-12-6 01:08
有这么粗的螺旋线不正常吧
yangly1 发表于 2021-12-6 01:01
床身导轨太窄了,吃刀会晃动。我也建议不要再折腾这个床了,意义不大,买个210床,随便车都比这个光很多。。。
zzy9903 发表于 2021-12-5 23:27
飞行机器 发表于 2021-12-5 22:37
十几年前业余玩家自制的车床
单条的织机导轨呀?你这床子真是没啥折腾的必要了,我估计用手摇刀架前后左右都会有咣量吧?
zzy9903 发表于 2021-12-5 22:31
车刀磨的角度稍有点过,不过没大问题,铝车出这样绝对不正常,你的车床什么样,拍个全貌看看
飞行机器 发表于 2021-12-5 19:33
自磨几把白钢刀
YANGYANGCO2 发表于 2021-12-5 18:16
我得是210小车床,昨天找了个大螺丝,车一个圆环,然后发现这个螺丝是真得硬,300转,车出来得削是蓝色得,还是换刀头的刀简单,不用磨,小床刚性不够,车螺丝尾巴六角,可以看见整个拖板和刀架按那个六角节奏在动,,,,,,,
