查看: 2040|回复: 20
又入一辆冷门沙漠卡
发表于 2022-3-9 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近又入个冷门车型。一台1/6的沙漠卡“咆哮者”。我之所以要跟大家分享,并不是说这车有多么优秀,而是这台车用料实在是太足了,太敦实了,而且这车有些结构设计也比较有创意,我实在是忍不住要跟大家分享一下啊!当时我买这款车的时候,主要也是为了满足自己的好奇心,就是想看看它用料到底有多足,于是就下单了。
原车是透明车壳,金属灰是我自己喷的,拉花也是我自己另买的,整车外形还算耐看。车身比例1/6,轴距480,全长700,轮子只能用外径170的,否则前轮和车壳剐蹭,离地间隙就只有50,对于一台6车,离地间隙很低。
防滚架特别粗壮,直径10毫米,壳子厚度达到了1毫米,底盘大U型槽是铝合金的,厚度达到5毫米(BAJA 5B才4毫米),用料确实足,底盘抗弯能力相对于BAJA 5B提升将近一倍(和薄厚的立方成正比)。
里面黑色的大“饭盒子”是电池盒,空间非常大,能装两块4S/12000的电池串联。
后面的蝴蝶板是双层的,这样的设计就会只承受来自减震的纵向力,而没有扭转力,十分坚固。虽然材质是尼龙,但是是两层,厚度也达到8毫米,很结实。
前蝴蝶板可以沿一根轴旋转,这样的设计可以增加通过性。如果不喜欢,可以把上面的顶丝拧紧,把蝴蝶板锁死。
后波箱是尼龙的,后面还有个拖车钩,拉个小车什么的很方便,或者拉着小孩玩,这个设计不错。
电机是车架自带的,和后波箱离得很近,猜测主减速机构是行星齿轮组。电机尺寸相当于5688,最大功率5200瓦,KV值680,如此低的KV值,让它的扭矩相当强大。电机上面是电调平台,我配了一个200A的电调,最大支持8S。官方宣称使用8S电池极速能达到90,但我没试过。
整车减速比没查到,根据官方宣称的极速,我反向推算减速比大概在9左右,齿轮模数是1.5。后狗骨非常粗,直径达到8毫米,只比手指稍微细一些,相比T厂的大X,以及地平线的1/6沙漠卡Super Rock Rey,它们的狗骨只有5到6毫米,传递扭矩能力差了将近一倍(传递扭矩基本上和截面积成正比)。狗骨端头的销子直径5毫米,而且销子是顶丝固定,可以更换。接合器24毫米。
这是一台后驱车。
减震特别粗壮,目测直径达到30毫米,上下球头均通过M6的12.9级螺栓固定,很牢固。下摆臂虽然是尼龙的,但厚度达到惊人的17毫米!
舵机使用两个,而且都是5车用的那种大尺寸舵机,我用的是70公斤舵机,两个舵机总共达到了140公斤!这只是台6车,我感觉配置已经堆到顶了……
舵机拉杆、转向拉杆直径都是6毫米的,很粗壮。
这车虽然用料扎实,但问题其实也不少(一共十多条的样子),经过我多天的优化改进,也都完美的解决掉了。
这车已经停产了,而且产量也低,已经处于绝版状态,卖一台少一台。
这样的车大家觉得怎么样?
发表于 2024-4-21 11:47 | 只看该作者
anzhe8848 发表于 2022-4-22 20:13
白来的东西你不会珍惜哦。如果你真想入坑,就要付出
我愿意付出,我想问一下这辆车有图纸吗?
发表于 2024-4-21 11:38 | 只看该作者
anzhe8848 发表于 2023-10-17 08:00
朋友,这车还是不建议买的,停产了,万一哪个零件坏了,没有配件。而且后驱车也不好操控,没有四驱的爽。 ...
后驱比四驱好,爬坡的性能比四驱好。同时后驱也可以保证速度快。
发表于 2024-4-7 17:34 | 只看该作者
改的不错
 楼主| 发表于 2023-10-17 08:00 | 只看该作者
戴治程 发表于 2022-5-4 20:57
楼主,我已经在淘宝上把它加进了购物车里了,还包括电调和遥控器
朋友,这车还是不建议买的,停产了,万一哪个零件坏了,没有配件。而且后驱车也不好操控,没有四驱的爽。这车我就玩了几次 就当花瓶摆在家里了,哈哈
 楼主| 发表于 2023-10-17 07:57 | 只看该作者
我猜你大概率是人云亦云,手里并没有这个车。一般人不会对自己没有的车做评价。
发表于 2023-9-16 09:29 | 只看该作者
垃圾
 楼主| 发表于 2023-1-18 11:57 | 只看该作者
reckson 发表于 2022-8-29 20:34
大杀器,溜完了还可以把自己拉回来
【用RC遥控车,能获得电动滑板的体验吗?】
发表于 2022-9-3 11:13 | 只看该作者
发表于 2022-8-29 20:34 | 只看该作者
大杀器,溜完了还可以把自己拉回来
发表于 2022-5-4 20:57 | 只看该作者
发表于 2022-4-24 15:29 | 只看该作者
对不起,我错了。那您在哪里买的呢
 楼主| 发表于 2022-4-22 20:13 | 只看该作者
戴治程 发表于 2022-4-20 14:39
求您了
发表于 2022-4-20 14:39 | 只看该作者
求您了
发表于 2022-4-20 14:38 | 只看该作者
楼主,我是一个新人,这辆车能送我吗。
 楼主| 发表于 2022-3-9 18:19 | 只看该作者
Antonov-225X13 发表于 2022-3-9 17:44
前蝴蝶板那个顶丝不拧紧的话,蝴蝶板会不会从前面跑出来,可能是角度问题,没有看到什么防脱出机构
脱不出,轴的外形类似螺栓,带一个头
 楼主| 发表于 2022-3-9 18:18 | 只看该作者
求指教 发表于 2022-3-9 16:30
真正的抗着出门
30斤,还好。和我最重的车(45斤)相比轻多了
发表于 2022-3-9 17:44 | 只看该作者
发表于 2022-3-9 16:30 | 只看该作者
真正的抗着出门
 楼主| 发表于 2022-3-9 14:22 | 只看该作者
申请加个精呗,版主好人一生平安
