查看: 1769|回复: 19
Mankoo造舰计划-200比例055驱逐舰(江南/大连双版本)
发表于 2022-3-10 23:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
055万吨大驱是仿真船模圈一直保持火热的题材,自2020年年初开始我们就着手了055大驱的建模设计,由于现役舰船的特殊性,当时能查找的资料并不多,所以整个建模过程异常痛苦和反复,前前后后删档三次,最终在2021年六月完成定稿,并开始着手制作,这期间随着对大驱宣传力度的加大,各类公开照片视频的增多也使我们有了更多的参考。
定稿的船型主要还是对腰线、水线、球鼻的确认。
这是大连版建模,对烟囱进行了更改,尾部的尾板也进行了考量,当然不足之处在于减摇鳍处由于之前被分割过一次,拼接以后过度面参生了曲率变化,好在打印出来的实物上不是很明显。
发表于 2022-9-20 09:33 | 只看该作者
有木有带上舰的木套材,或者图纸呀
 楼主| 发表于 2022-6-26 02:39 | 只看该作者
Aires223 发表于 2022-6-24 16:15
套材来顶,完工90%
欢迎单独发帖,达到500阅读量以后来我们店里领取拖船套材奖品
发表于 2022-6-24 16:15 | 只看该作者
套材来顶,完工90%
 楼主| 发表于 2022-3-31 05:03 | 只看该作者
与200比例052D编队
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:11 | 只看该作者
zmf9610 发表于 2022-3-14 14:06
这套件要多少钱?
基础988到全套是1.4K左右
发表于 2022-3-14 14:06 | 只看该作者
这套件要多少钱?
 楼主| 发表于 2022-3-14 13:25 | 只看该作者
dgxchy 发表于 2022-3-11 17:44
055,偶的梦想哦!
一直的梦想
发表于 2022-3-11 20:17 | 只看该作者
发表于 2022-3-11 17:44 | 只看该作者
055,偶的梦想哦!
 楼主| 发表于 2022-3-11 00:11 | 只看该作者
Mankoo造舰计划055大驱基本完结,后期还会根据更多已知照片进行细节优化,秉承现役国舰不过度考证,适度完善的原则继续开发下去,也欢迎各位大佬前来指导。
 楼主| 发表于 2022-3-11 00:09 | 只看该作者
再来一波成品效果
在苏州优质的水池环境拍出来的成品效果
 楼主| 发表于 2022-3-11 00:08 | 只看该作者
苏州的文天大佬抢先制作完成
 楼主| 发表于 2022-3-11 00:07 | 只看该作者
弦号和划线上采用了水晶标工艺,虽然略带厚度但在色彩效果和粘贴方便程度上有了很大的提升,当然也能申请跟换为普通水贴,以及今年二月份采购了刻字机,实现了遮盖纸的雕刻,可以使用遮盖喷涂代替彩色水贴,图为增加了横幅标语。
 楼主| 发表于 2022-3-11 00:01 | 只看该作者
在模友对蚀刻片制作麻烦且部分模友不会制作蚀刻片的情况,我们开始大量采用红蜡树脂打印小细节小零件,减少模友工作量,百忙之中抽空做模也能快速看到模型完成进度,增加模友的完成信心和满足感。
 楼主| 发表于 2022-3-10 23:58 | 只看该作者
同年9月份我们对船体进行了两个月疲劳测试,并且正面回应了大家对光固化打印套材耐温情况的疑虑,我们通过某音直播方式直接用吹风机对不同材料和055船体进行加热测试直播,采用新的耐高温材料的打印船体配合加强筋成功完成70摄氏度耐温测试,配合后期内部刷环氧树脂,让很多模友对打印套件的耐温性和强度有了新的认识。
 楼主| 发表于 2022-3-10 23:52 | 只看该作者
21年6月份我们进行了首版套件的打印试模,但也发现不少问题,主要在200比例RC化过程中排水不足的情况,后期对船体内部进行修改增大排水能力。
 楼主| 发表于 2022-3-10 23:50 | 只看该作者
球鼻和船锚位置也很关键,采购过市面的055模型,该部位均出现了船锚砸球鼻的情况,在大型上我们改进了该部位的建模设计。
 楼主| 发表于 2022-3-10 23:48 | 只看该作者
随着参考照片的增多,机库上建模块折角被我们发现,这是目前市面套材都没有观察到的部位。
