查看: 639|回复: 12
翼飞f7飞控maxload过高?
发表于 2022-3-11 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大佬救助一个技术性问题:
最近发现翼飞的两个飞控:Succex-d F7和Succex-e f7;一个是chimera7原装飞控一个是nazgul5原装飞控。第一个飞控在bf4.2里面的maxload一直高于130%;第二个飞控一直在90%左右。两个飞控都用的官方的dump,没做任何更改。
同时对比betaFPV 一个f722aio平时maxload只有40%不到和一个flywoo的aio gn745evo只有30%+。
问题如下:
1,看国外大佬讲maxload 50%以下没问题,那么说翼飞的飞控都有问题?第二个飞控是新飞机带的,完全没用过。
2,在chimera 7上的飞控飞行得时候cpu使用率只有20%(根据blackbox的记录),那么那个maxload到底指的什么?
 楼主| 发表于 2022-3-20 23:48 | 只看该作者
FDRC 发表于 2022-3-20 13:15
12%负载很低啊
是的,和我第二个问题讲的很相似:在飞行期间cpu load 最高不过25%,但是在cli 里面tasks 显示maxload 超过100%,所以这两个有什么关系?
发表于 2022-3-20 13:15 | 只看该作者
12%负载很低啊
 楼主| 发表于 2022-3-19 21:21 | 只看该作者
FDRC 发表于 2022-3-19 10:11
开双向dshot后看看电机哪里有没有提示error
看了看是没有的,电机在静止还是低速状态都看了看。都是0% error。
发表于 2022-3-19 10:28 | 只看该作者
发表于 2022-3-19 10:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-3-18 23:56 | 只看该作者
iDIY001 发表于 2022-3-16 20:31
这三项都是125us扫描一次,确实太高了,不合理。
不论是陀螺仪,还是PID调节,根本不需要这么频繁的切换 ...
这个单位应该是没错的,现在普遍f4飞控都已经双8khz 了,第一个回复的那个大佬就是f4双8k。很多花飞竞速选手都会开的更高。
发表于 2022-3-16 20:31 | 只看该作者
Weightlessness 发表于 2022-3-16 20:06
串口 那一项大多数飞控都是这个样子,另外两个飞控也是,但是这一项应该没有计算到maxload里面。
看其他 ...
不论是陀螺仪,还是PID调节,根本不需要这么频繁的切换任务嘛,实际上,100Hz(这里用频率描述其实很勉强)都嫌多了。
如果是编程,可能是搞错了ms和us的(任务调度)定时器单位。
 楼主| 发表于 2022-3-16 20:06 | 只看该作者
iDIY001 发表于 2022-3-15 00:49
如果这是RTOS的多任务统计,
串口有突发式耗时惊人(0.348s),完全不正常(如采用中断不应该如此),应该 ...
看其他论坛大佬对这一项的描述大概的意思是:很多开机指令因为连接电脑所以无法完成导致了冲突而引起的。
不过这里的gyro filter 和pid三项的占用感觉相比其它飞控高了太多了。
发表于 2022-3-15 00:49 | 只看该作者
如果这是RTOS的多任务统计,
串口有突发式耗时惊人(0.348s),完全不正常(如采用中断不应该如此),应该是循环等待传号了?
 楼主| 发表于 2022-3-14 10:15 | 只看该作者
cmcli 发表于 2022-3-14 09:19
去 CLI
TASKS 指令看一下 LOAD  多少
你看这就是那个745飞控8k 8k 开bidirectional DSHOT后的样子
 楼主| 发表于 2022-3-14 10:13 | 只看该作者
去 CLI
TASKS 指令看一下 LOAD  多少
这就是比较诡异的地方,iflight 745飞控 8k+8k+bidirectional DSHOT 用cli tasks 指令maxload直接飙到130%+
然后722飞控 8k+8k 不开bidirectional DSHOT飙到90%+
betafpv和flywoo的飞控都用过最高也就不到50%。
是翼飞的飞控都这样吗?
发表于 2022-3-14 09:19 | 只看该作者
去 CLI
TASKS 指令看一下 LOAD  多少
f4 +  8K  8K 詪本才  50%-60%左右
不要開 32K
