查看: 70|回复: 0
时隔六年的进化---小罗Nimbus550直升机的诞生记
发表于 2022-3-22 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2016年我们推出了第一台520级别直升机,轻量化,结构简单,维修简单,飞行性能出众而且可靠等诸多优点迅速获得模友的喜爱,但机无完机,总有些缺点被人吐槽。
丑是第一个吐槽的,当时的第一台机经验缺乏,定位练习机(练习机好看还舍得飞吗?)
没有电池板是第二个被吐槽的,因为追求极致轻量化,所以该省重量的一概不要,包括电池板,一般练习机都是2台起配备,电池固定好外场5分钟充电完成,一台飞一台冲,不考虑换电池的体验
第三个被吐槽的是中舵的十字盘,初衷也是为了减轻那一百多克重量,如今的中舵已经比10年前标舵都强了,所以考虑不用标舵(不考虑模友手上的现有电子设备)
第四个被吐槽的是单向的薄弱,动力太强就打滑。
第五个被吐槽的就是桨夹臂,全系小罗的机子桨夹臂都是易损件,保护十字盘和大桨夹,作为卸力部件,应该更换容易才行,老款需要拆横轴更换,主要考虑要检查横轴是否弯曲(但好像大家一般也不换那条不死横轴)
针对以上槽点,我们想了整整1500个日夜,Nimbus550终于慢慢有雏形了,这个名字是由Nick Maxwell取的,由哈利波特的飞行扫帚来比喻,有nimble的意思,就是敏捷的意思,中文外号牛逼死?
灵气,光环的意思,也不错,就这么定了,这是一个全新的系列,和Specter不属于一个系列,源于一些更激进的设计元素,测试主要由世界冠军小柯完成(中文沟通比较流畅,改了三四次,测试了上百次,光修改和测试长达半年之久)下面介绍下新款550有什么特别之处。
1.全新桨夹和桨夹臂采用specter 系列设计理念,桨夹臂卸力保护旋翼头,新款拆装更容易
2. 一体化7075铝合金材质主轴座配合双列角接触轴承,为激烈飞行提供更顺畅的变距体验,提升机身精度和刚性,损耗动力小,效率高,主轴座和7075铝合金中心板直接配合提供更好的垂直度的机身精度,高强度铝合金降低了炸机损失,舵机作为结构件给主轴座提供高刚性支撑
3.两款主轴座分别支持中型舵机和标准舵机的安装,提供更多选择,尾舵机则采用标舵设计,提供更好的锁尾性能
4.120度舵机平均分布,为动作质量保证一致性,协调性,同时拆装舵机臂更加方便,球头外置解决了大舵量舵机臂干涉问题
5. 马达座支持多种孔位安装,和机身中心板刚性连接,降低扫齿的可能性,同时提高了传动效率
6. 选配的马达齿第二轴承座提供给马达轴长29mm-38mm的马达使用(6mm),提升传动刚性
7. 上侧板采用2.5m厚度的碳纤维制成,大大增强机身刚性和耐炸度,下侧板为2.0mm碳纤维
8. 主齿轮双单向设计,扭矩增加一倍,可以胜任更暴力的飞行风格
9. 皮带轮下置方便更换皮带,皮带轮无挡边设计降低传动阻力
10. 前后可入的电池板设计延续700V2的特点,可以选配后入快拆结构,免去拆头罩的烦恼即可上电,超大电池板可以兼容6s-12s的配置
11. 全新的矮脚架更宽更矮,让熄火降落更加容易
12. 采用700级别强度的尾管设计,取消尾撑
13. 一体式尾波箱延续700V2设计,既保证精度,又能方便安装轴承和尾轴,调整虚位
14. 尾旋翼系统延续减振设计,让锁尾性能更好,尾横轴胶圈升级为POM材料,更加耐用
15. 尾舵机上置提高整体重心,让飞行性能更加紧凑扎实
16. 标配尾压带轮,减少跳齿的可能性
17. 全机轻量化设计,飞行重量在2.9kg左右
18.全系铝合金件采用日本CNC高精度设备完成,提供更高的精度保证
视频欣赏
Nick maxwell介绍与飞行,中文字幕,配置4020马达,6S5200mah电池,2350转
https://www.bilibili.com/video/BV1HR4y1F7GM?spm_id_from=333.999.0.0
https://www.bilibili.com/video/BV1zb4y1p7af?spm_id_from=333.999.0.0
小柯测试飞行(标舵机)
https://www.bilibili.com/video/BV1oR4y1G7ub?spm_id_from=333.999.0.0
Kan测试飞行(中舵机)
https://www.bilibili.com/video/BV1uS4y1U7ZY?spm_id_from=333.999.0.0
下面是一些效果图展示
