查看: 1612|回复: 15
550/700 主流大槳 使用心得 胡邹篇
发表于 2022-4-24 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年一年瞎捣鼓了不少设备   分享一下心得
我的飞行水平特别差,特别的差,所以只能参考,当个段子看
小弟没事喜欢在Helifreak  Facebook Youtube评论区   遛弯,喜欢看各国玩家的心得体会
  700 级别:
RTU  700  紫色:试飞机型 TG700 & RAW 700
快速、犀利, 惯性比较小, 很适合高转速啪啪啪,  低转速下响应也非常快。 1600这样就可以摆来摆去,翻滚速率依然非常的快, 价格也很香,那个红色的千万别买,第一代产品很极端。
转速起来以后轨迹啥的也不错,没有传统重槳那么扎实,靠转速来弥补惯性。
RTU 715 紫色: 试飞机型 TG700 & RAW 700 & Logo 700
高升力版本,和RTU700手感总体一致,可以提供较高的升力,适合重型机器, 低转速依然很快, 总体惯性要强于RTU700,好像不只是因为尺寸,重心也有变化。
但是转速到了2100 再往上感觉就是图增能量,并没有感觉更喷涌。  另外价格比RTU贵了100, 不是要飞logo700这种机型,5.6kg左右的还是选RTU700比较爽
RT710  老款 咖黑白 : TG700 logo700
得到1800rpm以后才能滚转速率和响应比较好,也是属于高升力风格,惯性比较大,是一款比较传统的槳了,中规中矩,没啥太大短板和亮点
AZ 700  ,TG700
总体偏向于高升力,但是没RTU715那么高, 2050的转速电流比 RTU 715在2100的电流还要高一丢丢  , 滚转速率没有RTU700快,但是整体手感要圆润一些, 整体有点想VTX的路子,但是又没有到位。   啪啪动静声音比RT饱满一些,没有一些人说的那么神。  对了,它没有VTX的所有特性! 哈哈  什么转速一致性啦  急停没声音啦
EDGE 713, TG 700
整体滚转不是很快,但是这个槳很顺滑,真的。  啪啪啪起来也没什么杂音,声音偏向于饱满一些,价格也很香,当年也是名槳,那个B品 300元太值了。  适合不那么暴利的选手练习
550 级别:
超级便宜练习白槳  批发价130以下: TG550
速度其快,低转速就可以顺利啪啪啪,很适合6S系统。  但是转速一旦超过2500以后,完全抓不住,航线里的如果拉升降会突然抬头,除了快,啥也不是。   噪音很难听  很不线性,除了刚入磨的小白还是别买了。  这个需要把风格拉到很高才能飞
六号工厂:白色550槳, TG550
速度介于  白浆 和 RTU560 之间,是不错的平衡,200元价格适中,包装非常好,做工也很精致,整体偏快一丢,很平衡,适合练习。
VTX557:TG550 和 Logo550
神槳, 确实非常非常牛逼。   飞起来立刻能察觉和现在的普通异性有比较大的区别。
1、在不同转速下的一致性非常强,不会让你觉得有特别大滚转方面的不同,只是觉得能量有差异
2、升力确实大,logo550 用 12S 5000 4.2kg,用VTX2300rpm依然非常有力,完成各类基础3D没问题
3、急停,撞墙, 真的就是轻轻的噗一声,  摆起来声音也非常干净
总体手感:高级 线性  柔顺  高效,  就是它没有RTU那么犀利,飞不出那种很清脆的风格
RTU 560 紫色:TG550 和 Logo550
RTU系列确实不错,低转速速率很快,高转速下也比普通550槳容易抓住,线性度 啪啪啪 总体都是很不错的槳,值得拥有,和上面RTU700的风格一样
EDGE553:TG550 和 Logo550
和前面EDGE713一样,高效 顺滑,就是太慢了,适合入门练习航线啥美的很,
RT560,传统槳,TG550 和 Logo550
中规中矩,没啥亮点,没啥毛病,转速起来以后最大滚转也不错,总体so so
    VTX:  神槳,梅赛德斯的手感,虽然你可能喜欢M3(RTU), 但是不妨碍它是神槳,有机会可以嫖下朋友的
    RTU:  强烈推荐, 价格合理, 适合各类啪啪啪, 高低转速都拿捏, 颜色也很好看。
    RT芬记: 中规中矩,套机里要是带了就飞,没必要专门买,除非价格很便宜那就收。
  EDGE: 能买到便宜的B品是非常好的练习槳,适合入门到航线, 尤其跟Mikado的飞机太搭配了,老槳配老机简直绝了
    AZure:有点要走VTX那个路子的意思,但是价格超过500-600就别买了,你可以自己算算。 外观确实好看 ,喜欢颜值值得拥有
  六号工厂:买最传统的槳,很不错的练习神器,是100多向200的最佳升级款, 那个新出的不是很推荐,不如直接RTU
参与人数 3威望 +6 模币 +20 收起 理由
jarey + 2 + 10 赞一个!
lovefly2022 + 2 + 10 感谢分享
sky520 + 2 赞一个!
发表于 2022-4-24 20:47 | 只看该作者
是个玩家
发表于 2022-4-24 21:58 | 只看该作者
这个LZ是个好同志,要给个大大的赞~~~
发表于 2022-4-24 22:08 | 只看该作者
谢谢干货,收藏了
发表于 2022-4-25 09:11 | 只看该作者
感谢分享
以前觉得桨么,都差不多,一直用的便宜的练习桨
直到有一天用了rjx的A桨  我去  声音好听,动作犀利  原来桨对飞行手感提升这么大
发表于 2022-4-25 19:08 | 只看该作者
总体来说,楼主评价的挺到位。不知有没有试过RT690?
 楼主| 发表于 2022-4-25 20:52 | 只看该作者
lovefly2022 发表于 2022-4-25 09:11
感谢分享
是的  就跟车要下赛道   轮胎的改装是必须的
 楼主| 发表于 2022-4-25 20:53 | 只看该作者
这款没有哦    但是总体和RT710差不多的   升力小一些
发表于 2022-4-26 20:55 | 只看该作者
rail油王你值得拥有
发表于 2022-4-27 05:59 | 只看该作者
vtx的桨哪里能买到啊
发表于 2022-4-27 09:21 | 只看该作者
EDGE好飞,好看(白桨尖拍视频真的漂亮),声音动听,绝对YYDS
 楼主| 发表于 2022-4-28 12:34 | 只看该作者
wslqf 发表于 2022-4-26 20:55
rail油王你值得拥有
很可惜没有试过RAIL   好像也不好买到了    据说也是适合高速飞行  啪啪啪  效率高
发表于 2022-4-28 21:45 | 只看该作者
AZ螺距响应快,适合高转低空啪啪啪~~~
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:49 | 只看该作者
这周开到2200感受下,火大AZ 700 一般飞多少rpm
发表于 2022-4-29 15:42 | 只看该作者
只喜欢全白涂装的桨
发表于 2022-4-30 12:40 | 只看该作者
Tron7.0,AZ700,2450rpm
参与人数 1威望 +1 收起 理由
garfieldhummer + 1 卧槽!
