查看: 622|回复: 6
futaba控油门最低点问题
发表于 2022-5-22 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
舵机行程里设置了100%,但是油门和螺距在最低点总是显示99%,有时候显示100%,是不是遥控器有问题?这个对飞行有影响吗
 楼主| 发表于 2022-5-22 21:53 | 只看该作者
问题不小心解决了:把3通道从reverse改成normal,然后再改回去就好了
发表于 2022-5-22 20:36 | 只看该作者
百分之一不影响,一样飞
发表于 2022-5-22 20:22 | 只看该作者
会不会是微调、行程、油门或者混控里哪里设置了。新建一个模型观察下3通道,如果也这样应该是校准问题,轻轻打到上下极限即可,不要太用力
 楼主| 发表于 2022-5-22 16:13 | 只看该作者
校准很多次了,还是有,除非把end point调到101
发表于 2022-5-22 16:10 | 只看该作者
校准了还是会有的,正常,无所谓
发表于 2022-5-22 15:34 | 只看该作者
摇杆校准下行程
