查看: 1006|回复: 12
电池摔成这样还能用吗?
发表于 2022-5-24 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手首飞,成功起降,第三个架次炸机!摔得太狠,电池摔成这样,还能用吗?安全上有没问题
来自微站
发表于 2023-4-6 15:09 | 只看该作者
寄给我  我来处理
发表于 2023-3-24 11:38 | 只看该作者
节俭到一定程度,就是浪费的开始。
发表于 2023-3-21 23:23 | 只看该作者
环保处理
发表于 2022-11-26 20:34 | 只看该作者
闻一下,看有没有漏液的味道,没有的话,拆开外皮,把变形的电芯整形一下,可以继续用的。
这个电池小,我们用的25000mah6s的,摔机变形的,只要没漏液,都会发回格式厂家,他们会给整形,重新包装,会标上仅限测试使用。
发表于 2022-11-7 22:18 | 只看该作者
问题不大。
发表于 2022-10-20 14:27 | 只看该作者
变形了有很大风险
发表于 2022-5-25 21:05 | 只看该作者
通常這情況電池內部都會有一定的損傷,就算再用,10次8次後,受損比較重的那一片會先壞,電壓會低於其它.
发表于 2022-5-24 20:41 | 只看该作者
注意环保
发表于 2022-5-24 16:37 | 只看该作者
变形了,扔!
发表于 2022-5-24 15:30 | 只看该作者
建议直接扔
发表于 2022-5-24 15:18 | 只看该作者
一般炸成这样的电池我当场就扔了,不管是第一次用还是用了几次的电池,主要是不安全因素太多,放家里危险。但是有些模友还会掰直了继续用。
发表于 2022-5-24 15:00 | 只看该作者
尽量别用了吧,有风险,充电的时候可能会烧起来
