查看: 1056|回复: 15
直升机型号命名的规则是啥
发表于 2022-5-25 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
比如450的话,是大桨长度450mm吗,700就是大桨长度700mm吗,请指教
发表于 2023-12-30 00:45 | 只看该作者
亚拓以前是按电机来命名的,后来动力升级,还是用老的型号。
电机也是一个动力的区别,。
你可以根据动力,或者电池来区分。
至于600和700基本就是以前老的油机定义的,油的电50级和90级,后来发动机升级了,600用55的发动机,700最高到120了。
现在电机的动力也升级了,比以前强好多了,基本上就根据桨长来定义了。
通常业余玩,还是根据电池通用的原则来配机器。
比如玩500的 用3300电池,后面就买600,两块3300可以玩,电池少投资。
个人是玩到700,用两块5200的电池,所以也只对550感兴趣,玩500和600要另外买电池。
但是现在基本上全部上12s电池了,所以也不用纠结这么多了,喜欢什么买什么就行,现在电池便宜。电包也便宜。
发表于 2023-12-29 13:38 | 只看该作者
感觉主轴到尾轴的距离定型号比较合理,
发表于 2022-5-25 14:52 | 只看该作者
说那么多就一个人说到了点上, 早期450的命名是按主轴到尾轴的距离,两个轴之间的距离为450MM,所以命名为450,后来有的厂商就用浆的长度命名了,所以就出现了  450   380 类似,其实380比450大
发表于 2022-5-25 14:46 | 只看该作者
450是尾轴到主轴的距离,500,700,800都是这样命名的
发表于 2022-5-25 11:34 | 只看该作者
看帖潜水不够多啊,虽然我入魔也比较晚,大概知道以前450,500这种比较特殊的命名是亚拓的标准,其他品牌用桨长,没有统一产生了混乱。现在机型基本都是型号对应桨长,亚拓还是要除外,比如亚拓470是380级。
发表于 2022-5-25 11:26 | 只看该作者
泰世的机子纯是按大小来的,x5用500桨纯属巧合
发表于 2022-5-25 11:25 | 只看该作者
过去450确实是按照有刷电机型号来的,现在的趋势是按桨来,比如:富丽360
发表于 2022-5-25 11:22 | 只看该作者
飞行梦工场 发表于 2022-5-25 10:59
亚拓品牌早期的机型450开始,到晚一点的500、250,型号定义和桨长没有关系。
450数字是来自有刷电机的级别 ...
正理
发表于 2022-5-25 10:59 | 只看该作者
450数字是来自有刷电机的级别,而500比450大一点,就顺着450的数字往上取名,250同理。到后面的550、600、700,就和桨长对应上了。
而其他品牌就不一样,和亚拓450同期的雷虎同级直升机叫E325,对应桨长;
晚一点的SAB叫380,也是对应桨长。SAB的全系列直升机都根据桨长命名。
后期的机型,型号定义基本和桨长对应。例如GAUI的X3、X4、X5、X7,synergy的E5、E7、N7,MD的M5、M6等。
发表于 2022-5-25 10:27 | 只看该作者
具体不清楚,感觉是机身的大小来分级的
 楼主| 发表于 2022-5-25 09:54 | 只看该作者
所以桨长度和直升机型号之间的关系是啥?总有一个规则吧,但是看上面几位的回复,好像没有规律啊
发表于 2022-5-25 09:48 | 只看该作者
唐牛 发表于 2022-5-25 09:23
YT:
250: 200
450: 315 ~ 325
受教了
发表于 2022-5-25 09:23 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2022-5-25 09:05
450的大桨是425mm,550的大桨是520mm,基本上是按大桨的尺寸定义的。
YT:
250: 200
450: 315 ~ 325
500: 425/430
550: 515~550
发表于 2022-5-25 09:05 | 只看该作者
450的大桨是325mm,550的大桨是520mm,基本上是按大桨的尺寸定义的。
