查看: 4483|回复: 52
K110S主板令人崩溃
发表于 2022-6-1 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新人入坑,一个月不到。选择k110s入门不用多说,价格便宜,对练习基本功足够了,尤其看到人家飞两年多花费2800多练出技术来的帖子更是坚定了拿110练技术决心。
因此陆续购入套机,配件,到现在总计1600多。套机不到600,主板就花了快400(坏了,另够三块),电池副厂8块,加原厂共9块。
入手到现在都是练习悬停,而且基本都是正四面,模拟器练倒飞四面中。
练习时间不多,频率也不高,练习到现在一共也就100条电左右吧,都是晚上有空时在地下车库练练悬停的。
但是碰到问题挺多,而且主要都是主板的问题,已经坏了四块主板了,令人崩溃。
如下:
第一块主板,原厂主板,用得时间最久,大概用了2个星期,50条电左右,练正面悬停没带壳,有次严重点的炸机把主板天线旁边一个元件弄掉了,好吧,主板坏。期间坏了个尾电机、主轴和若干大齿,更换。
第二块主板,新买的用了不到一个星期,十几条电,二十电不到,然后突然又出问题,有电调上电声,但是主板红灯有时亮有时不亮,蓝灯不亮。排查了一圈,轴没问题,练正面悬停也没什么严重的炸机啊。卖家说主板坏了。这才玩两三次,十几电又坏了?人家两年主板也没坏过啊,逐渐无语,好吧,算我背,运气差吧。
然后想着之前买了这么多配件,干脆这次买两个主板,加电机、电调,之前买的舵机和其它零件,另外自己装一台新机,有问题也好通过置换排查问题,顺便也更快消耗之前买的备件。所以这次又买了两块主板加电机、电调。
连修带装的,弄出两台机。想着这下总好了吧,可是结果却更坑了。
第三块主板,装原厂机上,也是十几条电左右正常练习,然后出现在空中失控的情况,疯狂自旋,大桨不停的转,在地上飘,蓝灯亮,打熄火,重启遥控都没用,但是重新上电又可以了,但是不稳定,同样的又失控了两三次。昨晚再试了试,一共三条电都是飞着飞着亮红灯降落,一测还有4.1V,可能是供电接头氧化。后面处理下再看看吧,不过感觉这块主板也命不久矣。
干脆拿自己装的新机玩,把这三条4.1V的电放了。
第四块主板,新装机时,试了不到半条电,没问题。准备当主力机用了,想着把上面3条4.1V电放了就收工。之后,新机带头罩正常起飞,突然在空中失控开始自旋,跟第三块主板的情况一样。再换电池又重复同样的情况两次,最后一次大桨不转,尾桨转,自旋。主板就再也不亮,感觉又挂了,整个寿命不到一条电的时间。
上面这些情况真的令人崩溃,一个月不到陆续坏了四块主板,最后一块都没完整的飞一条电,平均寿命一周。
主板坏的这么频繁,这成本算起来也太高了,后面三块都没怎么炸机,玩个两三次就坏一块100多的主板。  人家两年一块也没坏过,我这都四块了,才正面悬停阶段,能怎么炸坏嘛。
要是还这样,是不是真的该考虑换其它机了,110上的投入全打水漂了?
所以问问大家到底可能是什么情况导致的主板这么容易坏的?搜过论坛的帖子,确实发现不少主板的问题,但是好些没有像我这么高频率的吧。
检查板子,上面没有器件烧毁的痕迹,可能是虚焊吗。这么小,是实话没工具,没手艺真不好修。
机械振动问题排查过,主轴横轴都是直的,大齿新换的。
置换排查,电调插头,舵机插头,尾电机插头都没问题。
发表于 2022-7-20 10:26 | 只看该作者
Kezhuo28 发表于 2022-7-18 22:39
楼主,我的主板也烧了个管子,能帮忙拍一个主板这个零件的图片么,谢谢
这会儿有空,帮你搜了下。参考这个精华帖,可以不用买零件修复:
零成本修复V977/K110主板的尾电机MOS,锁尾效果一流,【已上传测试视频】 - 微型直升机讨论区-5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
我试着修复了一个二手主板,现在还是好用的。
52
发表于 2022-7-19 22:47 | 只看该作者
NCE3416  N沟道MOS管。TB上几毛钱一片。
51
 楼主| 发表于 2022-7-19 08:39 | 只看该作者
waltsa 发表于 2022-7-18 23:10
尾电机,可以换,如果是k110也可以参考旧帖用主电机闲置的有刷驱动
搜下帖子,我记得有。手机也拍不出,或者直接TB买110的原件,有店家单卖。
发表于 2022-7-18 23:10 | 只看该作者
发表于 2022-7-18 22:39 | 只看该作者
发表于 2022-6-29 11:09 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2022-6-27 19:19
我觉得我的水平只配玩K100,就目前来说,我能做到的动作,K100能够胜任,K100可以做到的动作,却不是我都 ...
对  玩的开心就行,好多年没碰航模了,回来发现隔 壁模型三国论坛都倒闭了,买了个450直接装了个H1飞控休闲飞(虽然很多人看不起装飞控的)
47
 楼主| 发表于 2022-6-29 10:50 | 只看该作者
悬停哥 发表于 2022-6-28 22:28
你一般在湘潭哪里飞了
平常主要在长沙,周末有时会回去,还没在湘潭飞过。正在练习技术中
46
发表于 2022-6-28 22:28 | 只看该作者
你一般在湘潭哪里飞了
发表于 2022-6-28 19:50 | 只看该作者
我的K110,从买来后就只能在气温25度以下正常工作,超过就失控,对不上频,用风扇对准主板吹,人工降温,又能对上,一年四季,只有冬季能用,本来也打算换主板的,看看你的遭遇,算了吧,能冬季玩玩,不错了,另外,请教大神们,主板上红蓝两个发光管的状态组合是如何定义的,好像说明书上也没有完整的定义说明,
 楼主| 发表于 2022-6-28 08:10 | 只看该作者
waltsa 发表于 2022-6-27 20:38
个人感觉小鸡包括100/110/120老是修机排振,修烦了
是的,修机很烦的,小机便宜修起来更显得时间成本高。所以我还是买了大一点的机。
不过,有了大机还是舍弃不了小机,因为小机有无法替代的优势。
比如,晚上在家洗完澡吹着空调随手飞两把。试问还有啥机能做到。
机无完机,发挥它们的优点,理性看待缺点。
发表于 2022-6-27 20:38 | 只看该作者
发表于 2022-6-27 19:19 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-6-26 08:27
纯新手如果没有草地练,K100练悬停和正飞航线更合适,我收了十几台至今只摔了一两台,K110在水泥练也是摔 ...
我觉得我的水平只配玩K100,就目前来说,我能做到的动作,K100能够胜任,K100可以做到的动作,却不是我都可以做到,上再大的机子只会增加炸机成本,模拟器虽然在电脑里安装好了,但不想碰,没意思,爱怎么玩就怎么玩,也不怕技术上不去,反正也没有人来催我,最重要是玩的开心就好了
发表于 2022-6-27 14:45 | 只看该作者
HHLittle 发表于 2022-6-24 17:48
我排查出来是虚焊的问题
参考上面模友的建议自己排查一下吧,实在没办法就只能换新的了。
感谢提示,我查查
发表于 2022-6-26 08:27 | 只看该作者
水磨泉 发表于 2022-6-25 15:58
还是买k110吧,后期出的质量都不好,就像电视剧续集
纯新手如果没有草地练,K100练悬停和正飞航线更合适,我收了十几台至今只摔了一两台,K110在水泥练也是摔坏了好几块主板,我700都有好几台了前几个月开始坚决不碰,从K100从新开始基本功
发表于 2022-6-25 15:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-6-24 17:48 | 只看该作者
爱车人51 发表于 2022-6-22 09:05
我的110主板也坏了一个,不知道什么原因,正在困惑中
我排查出来是虚焊的问题
 楼主| 发表于 2022-6-24 17:46 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2022-6-22 08:36
换控试试,主板坏的话可以帮你修。
换控试过了,不是控的问题。
是板子上的芯片虚焊,自己搞定了,谢谢
发表于 2022-6-24 10:33 | 只看该作者
我的主板灯不亮,插上舵机直接转到极限,不动了。最可能哪里问题
发表于 2022-6-22 09:05 | 只看该作者
