查看: 633|回复: 6
[求助帖] 双发固定翼问题
发表于 2022-6-26 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无刷双发,需要用两个电调,这两个电调必须用一样的吗?如果一个用10A一个用20A可以吗?甚至用不同品牌的电调可以吗?
 楼主| 发表于 2022-6-29 07:27 | 只看该作者
感谢各位大佬的指点,还是果断同品牌同型号走起
发表于 2022-6-27 15:16 | 只看该作者
用同厂同系列产品。
不同产品如果内在的油门曲线不一样,那怎么也调不正了。
发表于 2022-6-27 12:09 | 只看该作者
同品牌的可能问题不大,不同品牌的够呛,不过你可以试试,俗话说敢于尝试才是好同志
发表于 2022-6-27 09:47 | 只看该作者
恐怕不行
不同电调电机启动位置中点位置可能都不一样
发表于 2022-6-27 09:31 | 只看该作者
性能越接近越好,相同型号更容易配对。
发表于 2022-6-26 20:47 | 只看该作者
电机、电调品牌型号必须一样,否则两边推力、油门响应不一致
