查看: 3068|回复: 25
大桨平衡方法
发表于 2022-7-1 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
雷虎说明书上提供的方法是值得分享的
发表于 2024-1-18 15:24 | 只看该作者
帅锅锅哇咔咔 发表于 2024-1-16 22:59
重心必须调一样吗?
重心一样没那个必要,平衡器上一样平就可以了。
发表于 2024-1-17 09:46 | 只看该作者
本人懒,小飞机懒得做平衡,因为很快就炸了,大飞机直接买fk的,不需要做平衡。
发表于 2024-1-16 22:59 | 只看该作者
重心必须调一样吗?
发表于 2024-1-15 09:26 | 只看该作者
er232 发表于 2022-9-15 23:34
总结一下方法和流程,(并非一定要用图中平衡器普通的也行)
1,第一条就是要把两桨上平衡器,找出轻桨( ...
方法很好!
发表于 2024-1-15 09:19 | 只看该作者
其实新机基本上是平衡的,只有炸鸡后桨擦伤了才会有不平衡。
发表于 2024-1-14 18:47 | 只看该作者
桨的重量需要一样吗?还是只要做好平衡就可以?
发表于 2023-5-30 16:43 | 只看该作者
wangshimin8730 发表于 2022-9-16 08:35
为啥都没有简体中文的,繁体看不下去
我从来都没学过繁体,但看繁体和看简体是没多大差别的,就是一样看得很流畅。简体是为了扫盲教育而简化的、没有繁体字的韵味、每个人都事物的理解都不一样,你看不懂可以多学学、
发表于 2022-9-16 16:32 | 只看该作者
er232 发表于 2022-9-16 12:43
常读古文表示没有问题
坑人
发表于 2022-9-16 12:43 | 只看该作者
为啥都没有简体中文的,繁体看不下去
常读古文表示没有问题
发表于 2022-9-16 10:31 | 只看该作者
做好动和静平衡的测试 就OK了
发表于 2022-9-16 08:35 | 只看该作者
为啥都没有简体中文的,繁体看不下去
发表于 2022-9-16 07:49 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2022-9-15 23:34 | 只看该作者
1,第一条就是要把两桨上平衡器,找出轻桨(假设为A。这个很重要,我过去都忽略了这个)那重桨就是B
2,找出重桨B的重心(可以用滚主轴法),作标记。找轻桨A重心,对轻桨A进行贴胶带移重心,以B桨重心位置为准,将A桨重心调到和B桨重心相同。
3,A桨调重心位置时,贴的胶带可以在桨的外侧也可以在桨的内侧,一切以能将重心位置调到B桨重心位置为准。
4,两桨重心位置调一致后,将两桨再上平衡器,这时必然会有一个桨轻一个桨重,这时在轻的桨的重心位置贴胶带,直到平衡器上两桨能够平衡为止。
到此为止桨配平工作完成!
以上文字是我对图片的理解,改用文字按流程描述一下顺序,说实话图片乍一看我自己也没理清,所以觉得有必要用文字来描述一下,如有不对和错误请一定指正!
发表于 2022-8-23 16:09 | 只看该作者
配平的时候最怕的是轻的下沉重的上升。
发表于 2022-8-22 04:41 | 只看该作者
对于模型直升机而言,动平衡和静平衡哪个更重要
发表于 2022-8-22 00:00 | 只看该作者
从工艺上说,很难做出两支重量一样,重心一样的桨叶。单从重量来做平衡是不对的,如果一支桨重心靠里,另一支靠外,那么靠里那支肯定要重些。好的厂家会先把重心一致的桨叶分类,然后再按重量配对。
发表于 2022-8-21 18:09 | 只看该作者
其实作用不大,心理因素大一点,静平衡就可以了
发表于 2022-8-19 21:48 | 只看该作者
弱弱的问一句,动平衡怎么搞?
发表于 2022-8-18 23:57 | 只看该作者
动平衡,可以在桨尖帖贴纸,也可以在另一个桨的桨跟帖贴纸吗?
