查看: 576|回复: 4
请教,你们的0630中拖板纵向也晃吗
发表于 2022-8-15 19:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
丝杆和螺母都拆了  螺母接触拖板面也打磨了 还是轻微前后移动  纠结只换螺母还是换一套
我才发现我这台c0630b特别奇葩,床头箱2245转速的新箱头,中拖板是老式403丝杠单螺母的,床身也是老式0630的床身
给三相40瓦水泵加了个2uf的电容 改成220v  水流压力很大
发表于 2022-8-22 16:28 | 只看该作者
T型丝杆都有回差,注意操作就行,正常情况。
 楼主| 发表于 2022-8-17 18:26 | 只看该作者
ymsupe 发表于 2022-8-17 16:18
中托板有塞铁调节,紧到合适位置怎么会晃动。如果丝杠有间隙就太正常了都是这样,得会掌握余量。
早看见你回答我就不买新丝杠了  换个螺母完事
 楼主| 发表于 2022-8-17 18:24 | 只看该作者
买了新丝杠和螺母了  左右不晃  不过塞铁快到头了
发表于 2022-8-17 16:18 | 只看该作者
