查看: 1523|回复: 13
飞过直驱直升机的来说说,有啥区别?
发表于 2022-8-21 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
修起来又会是什么区别?
会不会炸一下,主轴直接拧成麻花了?
发表于 2022-8-25 20:26 | 只看该作者
维修方便。
发表于 2022-8-24 12:09 | 只看该作者
发表于 2022-8-24 08:40 | 只看该作者
续航
来自微站
发表于 2022-8-23 13:23 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2022-8-23 13:03
老板壕,飞起来有啥区别啊,续航会明显更长吗
飞起来最大的区别就是静,手感上有点不容易解释的小区别
450改无齿後,续航没大变化,一样是9分钟温柔3D。
 楼主| 发表于 2022-8-23 13:03 | 只看该作者
A24 发表于 2022-8-23 12:20
服役中的直驱有4台哇
发表于 2022-8-23 12:20 | 只看该作者
服役中的直驱有4台哇
这台直驱还有一个有齿兄弟,一模一样的。
这台太老,退役了
 楼主| 发表于 2022-8-23 11:17 | 只看该作者
A24 发表于 2022-8-22 00:27
从不需要换大齿,爽
有齿和无齿炸了n年,极少坏主轴,更不用说拧麻花。
对了你的直驱飞机是啥
 楼主| 发表于 2022-8-23 11:16 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2022-8-23 10:29
皮带直驱还是电机直驱?
电机直驱啊 就是RAW420那种
发表于 2022-8-23 10:29 | 只看该作者
皮带直驱还是电机直驱?
发表于 2022-8-22 14:14 | 只看该作者
一般都习惯性切熄火了,而且还有大桨折断来吸收破坏力
发表于 2022-8-22 12:07 | 只看该作者
我运气好吧,n年nnn炸都没坏过线圈。
 楼主| 发表于 2022-8-22 08:32 | 只看该作者
从不需要换大齿,爽
那电机线圈会不会坏?
发表于 2022-8-22 00:27 | 只看该作者
从不需要换大齿,爽
