查看: 1028|回复: 20
[求助帖] 新人求教
发表于 2022-8-21 23:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自改的一米手抛,2205电机,5寸3叶桨,1300mah电池,全装共330g,拿在手中推到半油门就开始低头,是否要做到在手中满油门不低头才能成功起飞?还是说应该换小一号的电池,或者尾部配重?
另外请高手们看一下推力线是否有问题,谢谢!
发表于 2022-8-24 23:00 | 只看该作者
电机太高了,指定低头,就和一个人在猛向前推你头一样,你重心在腰那块,指定低头啊。
改前拉,或者双发
发表于 2022-8-24 10:33 | 只看该作者
这个能上天的话绝对是高手,新手的话,我怕你会退模。
 楼主| 发表于 2022-8-24 09:09 | 只看该作者
jinding86 发表于 2022-8-24 00:42
有这功夫和金钱买架魔鬼800不好吗,新手真的不建议改手抛,真要改也是机头前拉或者机翼双发,背推布局就别 ...
好吧...
发表于 2022-8-24 00:42 | 只看该作者
有这功夫和金钱买架魔鬼800不好吗,新手真的不建议改手抛,真要改也是机头前拉或者机翼双发,背推布局就别考虑了。
 楼主| 发表于 2022-8-23 22:11 | 只看该作者
飞翔的金杯 发表于 2022-8-23 18:50
是的考虑到重心问题电池是放在前部的,这个舵量可以吗?我有舵机和y线,只是不管怎么连都是一个舵机不动 ...
将舵机改完了,请问图二如果作为推力线来看是否正确?
 楼主| 发表于 2022-8-23 18:50 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2022-8-23 15:57
  • 手持推油门不低头是不可能的,中学物理课没睡觉的彦祖们都知道。
  • 这个电机安装位置,推力线通过重 ...
  • 是的考虑到重心问题电池是放在前部的,这个舵量可以吗?我有舵机和y线,只是不管怎么连都是一个舵机不动另一个打摆子。如果这样不行的话我就改吧
    发表于 2022-8-23 15:57 | 只看该作者
    • 这个电机安装位置,推力线通过重心有点难,但还是要尽量向下倾斜靠近重心。
    • 调推力线之前先调整重心,常规布局一般在25%~30%左右的位置,具体需要手抛试验调节,无动力状态下平抛能平稳下滑才合适。你的舵机和接收机后置,后面太重了,估计需要大电池靠前放才行。
    • 副翼舵机拉杆问题很大,这个角度操作幅度极小。拉杆和摇臂之间要尽量垂直,拉杆和舵面之间也尽可能垂直——就算偏斜也不能大于45度。
     楼主| 发表于 2022-8-23 14:56 | 只看该作者
    北冥之城 发表于 2022-8-22 14:28
    你参考下我那个吧,走线那些。感觉你这个有点惨不忍睹。另,如果做背推拉力线应穿过重心如图
    图有点丑,将 ...
    好的好的,感谢,毕竟是刚开始研究这东西,日后继续改进
    发表于 2022-8-23 12:24 | 只看该作者
    电机架这么高很难好飞,还是改机头安装吧
     楼主| 发表于 2022-8-23 08:47 | 只看该作者
    estar 发表于 2022-8-22 14:40
    查一下螺旋桨的气流是否正好吹在平尾上了? 所以大油门会抬头
    不是抬头是低头
    发表于 2022-8-22 14:40 | 只看该作者
    发表于 2022-8-22 14:28 | 只看该作者
    图有点丑,将就看
    发表于 2022-8-22 10:54 | 只看该作者
    飞翔的金杯 发表于 2022-8-22 09:06
    那得重买桨了吧
    几块钱而已,哪个模友家里不是一堆各种各样的桨
    发表于 2022-8-22 09:38 | 只看该作者
    配置问题不大,最关键的是背推角度。最简单的办法是搜咸鱼,有背推电机座打印件。
     楼主| 发表于 2022-8-22 09:06 | 只看该作者
    瑜伽你的生活 发表于 2022-8-21 23:49
    找重心和推力线,最好从头拉开始。飞好了改背推
    那得重买桨了吧
    juju4107 发表于 2022-8-22 08:03
    你这推力线必须低头啊····
    请问怎么看推理线?完全不懂这个!
    发表于 2022-8-22 08:03 | 只看该作者
    你这推力线必须低头啊····
    发表于 2022-8-22 07:44 | 只看该作者
    别折腾了,这飞机从基本物理运动层面都不合格。
    发表于 2022-8-22 00:34 | 只看该作者
    副翼舵机臂和拉杆有意思。
