查看: 4650|回复: 43
十一机0630保养及小改装
发表于 2022-8-23 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今年有机会换了工作室,30平方,把设备集中起来,想起反正要搬运,干脆拆开做个保养。话不多说,直接上图。
这是处理完后的样子,途中很多时候没有拍图片,或者已经删除照片,留下来的一些图片如下:
中托板走刀箱和变速箱全拆了,只找到几个变速箱的图片,齿轮没问题,但靠左齿轮上有锈,这个箱体没有拆,只做清洗完事。
改了刻度轮,原刻度轮直径50MM,100刻度,每格为0.03MM,直接改直径80,300刻度,精度改为0.01。
改千岛三爪卡盘,两个方面的原因,一是原卡盘125直径,内孔30,卡盘太小,满足不了需求,二是精度有差异,千岛卡盘各方面性能优于环球。
加装一套两轴光栅尺,光栅分辨率为:0.005。这样使用更直观。
最后,用40X40方钢焊接底座,整体更牢固。
下面再来一组一些小改图。
再来一组DIY注油枪照片送大家
发表于 2024-8-5 22:31 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2024-8-5 00:25
重开油孔,或者接根铜管出来
回头试试,看能不能让过去,空间不大,重新开油孔有点难度,小的光栅尺还没买,等到了现场试试,还有一种数显尺备选方案,但是还是觉得光栅尺好些
发表于 2024-8-5 00:25 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2024-8-4 22:40
最近在给我那个小车床加装光栅尺,长的好装,短的那根就难了,网上有ka500小型光栅尺,感觉就算装上了,油 ...
重开油孔,或者接根铜管出来
41
发表于 2024-8-4 22:40 | 只看该作者
最近在给我那个小车床加装光栅尺,长的好装,短的那根就难了,网上有ka500小型光栅尺,感觉就算装上了,油孔也挡住了,有点作难
发表于 2024-8-3 12:03 | 只看该作者
学习学习
发表于 2024-5-25 09:48 | 只看该作者
qiugeem 发表于 2023-11-21 18:41
0630标准刀杆是12方的,如果你的不对,说明可能有过调整,或者换过刀夹,你可以车个中心点,或者尾座装顶 ...
谢谢老兄指点
 楼主| 发表于 2023-11-21 18:41 | 只看该作者
eric.cao 发表于 2023-10-13 16:17
求楼主告诉你用的车刀杆是多大的,我用12的太小了
0630标准刀杆是12方的,如果你的不对,说明可能有过调整,或者换过刀夹,你可以车个中心点,或者尾座装顶尖,然后对刀看看高低,相应量出尺寸,可以加垫,如果有合适车刀杆就可以直接换车刀。
 楼主| 发表于 2023-11-21 18:39 | 只看该作者
大葱蘸酱 发表于 2022-11-13 18:29
铝的阳历氧化怎么搞 可否教一下 我的是0630A上海汇擎机床厂的 好在是库存新的 同样尾座跟大托也没刻度环想 ...
你好,很久没有过来看帖。阳极氧化与上色是两回事,首先考虑做阳极,用9-24V直流电源做小件就可以,电解液用稀硫酸,当地找不着,可以网购电瓶水。要注意的是电源正极称为阳极,正级接工件,负极接铝块或者石墨电极都行,通电可以明显看到工件冒泡,要注意通电时候,电解液会升温。另外,盛放电解液的容器要塑料材料,不要用导电盆。第二步是上色,理论上阳极氧化可以做任何颜色,颜色染料可以网购。
发表于 2023-10-13 16:17 | 只看该作者
发表于 2022-11-22 12:43 | 只看该作者
好床子,很喜欢
发表于 2022-11-13 18:29 | 只看该作者
铝的阳历氧化怎么搞 可否教一下 我的是0630A上海汇擎机床厂的 好在是库存新的 同样尾座跟大托也没刻度环想自己做一个
发表于 2022-8-29 11:32 | 只看该作者
qiugeem 发表于 2022-8-28 12:31
主要是200格分出来不是整数,用的过程中计算不方便,如果习惯或者计算能力比较强,那也没问题,支持你, ...
那还是用原来的轮子就可以了,中间半格也方便看
 楼主| 发表于 2022-8-28 12:31 | 只看该作者
maydbboo 发表于 2022-8-27 19:24
我要是把原来的50直径分成200小格,那也有0.025,可惜我没有激光旋转轴,打不了小格子
主要是200格分出来不是整数,用的过程中计算不方便,如果习惯或者计算能力比较强,那也没问题,支持你,那基本成专用机床,人家过来还用不了。
发表于 2022-8-27 19:24 | 只看该作者
qiugeem 发表于 2022-8-26 19:44
对,250格直接内80就够了
发表于 2022-8-27 16:47 | 只看该作者
qiugeem 发表于 2022-8-23 09:15
Y轴自己做的,85铝车尺寸,然后阳极氧化,再上激光打刻度。X轴和尾座有现成的买,直接50,刻度100。0630 ...
你看你就是实干的,自己的工具用的数据门清,佩服
 楼主| 发表于 2022-8-26 19:44 | 只看该作者
maydbboo 发表于 2022-8-26 19:32
如果250格,那不是每格0.02
对,250格直接内80就够了
发表于 2022-8-26 19:33 | 只看该作者
如果250格,那不是每格0.02
现在是50直径100格,0.05,没准100直径。,250格,没准就是0.02 这样类推?
发表于 2022-8-26 19:32 | 只看该作者
qiugeem 发表于 2022-8-26 09:57
可以尝试500格,0.01每格。
如果250格,那不是每格0.02
 楼主| 发表于 2022-8-26 09:57 | 只看该作者
maydbboo 发表于 2022-8-26 01:05
直径100的。,那得多少小格。精度达到多少
可以尝试500格,0.01每格。
发表于 2022-8-26 01:05 | 只看该作者
qiugeem 发表于 2022-8-25 12:34
那刻度轮随便做了,做直径100细线可以用。现在还有线切割数显那种光栅,转轮式的光栅,装上更美观,不过 ...
 楼主| 发表于 2022-8-25 12:34 | 只看该作者
maydbboo 发表于 2022-8-25 12:25
嘿嘿。我是普车加数控一体的!能手动,。也可以接电脑用MACH3的。
那刻度轮随便做了,做直径100细线可以用。现在还有线切割数显那种光栅,转轮式的光栅,装上更美观,不过应该没人数控还加光栅了
