查看: 1930|回复: 28
[技术交流] 请大家讨论一下大涵道和小涡喷的优缺点
发表于 2022-9-7 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这两天在考虑到底是选择大涵道还是小涡喷的问题,有点纠结。我列一下我目前知道的他们的优缺点,请大神们帮我补充,错误纠正一下,并提点建议。                   大涵道                                   小涡喷
优点:         机型多                                  机型少
                   重量轻,低速特性好             重量重,低速特性不好
                   油门响应快                           油门响应慢
                    便宜                                    贵
                    环保                                    不环保
缺点           声浪小                                   声浪大
                 飞行时间短                             飞行时间长
                 动力稍弱                                 动力强
                 飞机尺寸小点                          飞机尺寸大点
对我来说,我比较在意有几点,1、机型,我喜欢F18和B2,小涡喷没有。2、低速,可以欣赏飞机外型,涡喷速度太快看不清楚。3、声浪,涵道声浪有点小。
他们各有优缺点,各位看看有没道理,如何选择?
发表于 2022-9-13 21:42 | 只看该作者
飞了个伟力959,一个64的F22,都水成上校了。我不李姐
 楼主| 发表于 2022-9-9 09:25 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2022-9-9 00:13
大的重的放地上,
轻的可以直接安飞机上
飞机估计装不了,声音大的一般都挺重的
发表于 2022-9-9 00:13 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-9-8 08:53
是放在飞机上还是在地面上?
大的重的放地上,
轻的可以直接安飞机上
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:07 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2022-9-8 08:20
涵道和涡喷的区别,飞行方面主要是油门反应的差异,一些模友飞涵道喜欢"闪油门",飞涡喷的话估计会傻眼;
是啊,涡喷问题挺多啊,机型少,飞机大,有味道,存放运输都是有问题,看来短期内不大好上
 楼主| 发表于 2022-9-8 08:53 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2022-9-7 18:41
现成的有跑车和大排的,要玛莎有玛莎,要大牛有大牛,要川崎有川崎。
找会电子的自制,录下涡喷的声浪 ...
是放在飞机上还是在地面上?
发表于 2022-9-8 08:20 | 只看该作者
构造方面就复杂多了,涡喷尺寸大,结构复杂,零件成本远比涵道高;
另外涡喷飞机的存放、维护比涵道麻烦多了:燃油的气味、存放条件、燃油的配备、发动机需要定期返厂维护等
还有需要常备着二氧化碳灭火器等等,爽是有代价的。
发表于 2022-9-7 18:41 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-9-7 14:11
这个有现成产品吗,叫什么,他怎么和飞机速度位置相关啊
找会电子的自制,录下涡喷的声浪,烧制到芯片中(音量关联油门就行),类似于生日贺卡那种,也不重
 楼主| 发表于 2022-9-7 16:24 | 只看该作者
沈阳小黑 发表于 2022-9-7 15:45
啊,那还需要考虑考虑技术能不能跟得上
嗯,现在只是筹划,真正上还有段时间,我现在还在犹豫要不要上90涵道
发表于 2022-9-7 15:45 | 只看该作者
啊,那还需要考虑考虑技术能不能跟得上
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:17 | 只看该作者
一年不到吧
那还行,涡喷也可以
发表于 2022-9-7 15:16 | 只看该作者
飞几年了?
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:14 | 只看该作者
沈阳小黑 发表于 2022-9-7 15:12
涡喷维护贵,油贵
最多一周一两次
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:13 | 只看该作者
涡喷维护贵,油贵
哦,也就一周一两次吧
发表于 2022-9-7 15:12 | 只看该作者
涡喷维护贵,油贵
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:11 | 只看该作者
沈阳小黑 发表于 2022-9-7 15:06
要是总飞还是涵道好
为啥啊?
啥水平?
发表于 2022-9-7 15:06 | 只看该作者
要是总飞还是涵道好
发表于 2022-9-7 15:03 | 只看该作者
你水平如何?
