下载附件
2022-9-26 16:22 上传
aerodan 发表于 2022-9-23 17:21 通电应该会不会比不通电温度高,点火应该会比不加电提前,造成类似爆振的现象,从而降低了发动机的功率。 ...
赵青春1 发表于 2022-9-23 17:09 不会影响正时之类的,因为热火头再发动机里边一直都是处于红热状态
aerodan 发表于 2022-9-19 10:48 通电会不会影响点火正时,一直加热,估计会提前点火,如果要一直通电,可能要换偏冷的火头。结果和不通电用 ...
WU3075 发表于 2022-9-17 21:21 专门的遥控火头模块?给个链接吧
双料王牌 发表于 2022-9-17 00:29 有专门的遥控火头模块,开关控制,打开后如果不关,15到30秒降压到0.8至1.0v,也可以主动关掉,不关的话怠速 ...
本版积分规则 发表回复
