查看: 1149|回复: 11
开工一条1:100 打印的SMIT拖船(陆续更新)
发表于 2022-10-2 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
海鲜市场入手了一套打印版的1:100 SMIT,尝试下小尺寸的船。 打印的质量很不错,很细腻,基本看不出什么纹路,设计的细节也很丰富,有一堆附件,就是太小了 不好分辨。船体忘记拍图了,这个是收到的一些打印件,两层的舰桥是分开的,细节丰富。对比了卖家图片后,发现少了一些部件,卖家很爽快的补发了。
虽然打印质量不错, 补土还是需要的,船体和舰桥这些个大件的,就上点吧。水补土伺候。可能是因为新版本的问题,船轴孔的尺寸和配套的五金件不匹配,忙活了一阵,扩孔完成,终于把铜轴塞进去了。 就是不知道轴系的防水咋整,要好好想想。 其他的一些小部件,喷了漆还在晾干中,后续再贴。
发表于 2022-11-4 09:18 | 只看该作者
同款
 楼主| 发表于 2022-10-28 21:11 | 只看该作者
陆续做一些,这几天被鼻炎折磨的欲仙欲死。
组装好了, 原先设想的是3个桅杆灯一个驾驶舱灯,焊接灯板的时候不当心吧一个红色LED 搞废了,灯板的闪烁功能也废了。 都黏上了,算了只能直接取电了。
把电机线做了下,到时候一个电调一拖二。试机的时候,不知道怎的电调废了,   。一气之下又买了两个,现在等到货中。
 楼主| 发表于 2022-10-21 23:15 | 只看该作者
停工了几天,主要在考虑舵片怎么固定,怎么安装到船体,因为套件中的配件不适合这个新打印版本的,所以费了些功夫。
今天下手搞了下舵片,发现连接器与甲板盖板有点干涉,就把连接器打磨掉了一点。
为了后续舵片安装方便,下定决心把下端的固定片给切了(上为切后,下为原先的样子),等安装好舵片后再给安上。 给舵片的轴加了铜轴套,精度更好控制些。
还研究下了灯的安装,决定在先桅杆上装一个, 到时候是闪烁的模式。 其他的打算在剑桥内装个灯,还没想好怎么弄,后续再更新。
再来假组下,顺便想想怎么装灯。
发表于 2022-10-15 21:41 | 只看该作者
这个打印材料是不是气温超过四十多度就开始变软了??
发表于 2022-10-14 10:17 | 只看该作者
期待成品 , 我也在做这个船
 楼主| 发表于 2022-10-13 17:44 | 只看该作者
停工了几天,顺道等等补寄的东西,主要做了一些上色的活儿。把甲板上的设施布置上了。
舰桥部分假组一下,还有些小东西在上色。
发表于 2022-10-5 19:43 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:15 | 只看该作者
今天天气暴热,趁着这晴好的天气,把一部分零件上色了。没用过高档颜料,也不会用喷笔,所以一律喷罐伺候,少部分手工涂一下。
两层的舰桥,细节还是不错的,上层的。细看还是能看出一些打印的纹理,看来补土还要再喷几次。
下层的舰桥
还有几个小零件,还晾着。 后续继续打磨,补土,上色……
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:03 | 只看该作者
hx180517123 发表于 2022-10-3 19:28
请问这个是什么材料打印的
没有研究呢, 要问问卖家了。
发表于 2022-10-3 19:28 | 只看该作者
请问这个是什么材料打印的
发表于 2022-10-2 20:08 | 只看该作者
不错
