查看: 1200|回复: 12
[3D机/KT机] 放风筝?放光筝!柔性太阳能薄膜电池 KT板飞机
发表于 2022-10-4 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行感受:
有光就爬升,云遮挡没太阳了就下降,感觉是放风筝,只不过风换成了光。
抗风3~4级没问题,能顶风悬停、龟速前进、全速倒退。
稳定性嘛,平尾小了点,后来加大了,效果还行。副翼是什么东西,根本不用装,只要上反角够大,就可以用方向舵转弯了。
太阳能飞机不是什么新玩法了,但是由于做起来麻烦劝退了很多人包括我自己。
最近发现有卖一种“航模柔性薄膜太阳能电池”,既然号称航模能用,就当小白鼠买来试试看。
4块3.2伏2.3安的柔性薄膜太阳能板(每块32g重,大约300*230mm尺寸),两并两串,晴天最多产生20多瓦功率,6.4v电压/4.6A电流。
飞机翼展1.4米,起飞重量370克,电机用tmotor am40 kv1500配9048桨,好盈天行者12安电调,
电机完全用太阳能直驱供电,接收机用1s 小电池供电。两个5克舵机材料是kt热板,比普通冷板轻一半,因此才能控制住重量。禁用冷板(常用的带塑料膜的KT板,很重)。也可以用epp、D板等材料替代。
这种柔性太阳能功率密度小,因此只适合玩玩,无法携带载荷,真要是实用的太阳能飞机还得用单晶硅片,但是单晶硅很脆弱,据说玩过CADC太阳能项目的都留下了痛苦的回忆,因此柔性薄膜太阳能对于新手体验太阳能飞机是很合适的。
具体的设计过程比较复杂,预估了升阻比,得到巡航的速度和所需推力,随后根据螺旋桨动拉力的经验公式得到所需的直径,转速,螺距等等,发现刚好F3P的动力可以完美适配。
在晴朗的中午飞机爬升很快,但是下午3点以后太阳斜射,就动力不够了。
首飞,翼展还是1.2米,有点雾霾飞不动
【[这飞机只能中午飞,早晚飞不起来]自制柔性薄膜太阳能动力的kt板航模首飞】
增加翼展到1.4米,飞着太阳出来了,顶风爬升
【【放光(风)筝】自制太阳能飞机,乱风中艰难起飞+定点悬停】
一些细节,可以看到比较粗糙其实。。。前缘是3mm碳管,机翼用斜撑加强,翼型是4%弯度的弯板,注意禁止使用平板翼型,平凸翼型效果也不好,弯板是最好的。
舵面用拉线(风筝线)操纵,有点虚位,不过飞行速度慢,无所谓了。省去了连杆的重量。
参与人数 3威望 +5 模币 +17 收起 理由
weilung + 2 + 10 赞一个!
sundays1977 + 2 + 5 很给力!
懒的动啊 + 1 + 2 很给力!
发表于 2022-10-4 10:19 | 只看该作者
666
发表于 2022-10-4 12:14 | 只看该作者
发表于 2022-10-4 12:27 | 只看该作者
很牛
发表于 2022-10-4 15:44 | 只看该作者
发表于 2022-10-4 17:04 | 只看该作者
很适合教学使用6666666
发表于 2022-10-4 18:26 | 只看该作者
给个薄膜太阳能电池连接
 楼主| 发表于 2022-10-5 10:14 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2022-10-4 18:26
给个薄膜太阳能电池连接
某宝搜 航模柔性薄膜太阳能
发表于 2022-10-5 11:47 | 只看该作者
天穹 发表于 2022-10-5 10:14
某宝搜 航模柔性薄膜太阳能
搜不到,烦请把链接发出来吧
 楼主| 发表于 2022-10-6 09:15 | 只看该作者
发表于 2022-10-10 12:11 | 只看该作者
给它一片阳光,带你快乐飞翔
发表于 2022-10-11 22:59 | 只看该作者
太牛了,远航解决了电池重量的问题。
发表于 2022-10-14 20:36 | 只看该作者
这个拉线的我看有人用钢丝做成z型的反簧只用一根绳子拉着
