话不多,看图吧……
DLG效果图
先搭建了这台数控机床,以下图中都是利用这台机器做的模具,机床信息详见我之前的有关帖子。图片整理的不够完善且时间顺序略有不对,凑合看吧……
为了把整个DLG的制作过程展示给大家,这里我就机床的部分图片也展示一下……
这个机器净重应该在130kg 没适合的台面放他 也就做了个支撑台
这个二维码是桌台的信息,感兴趣可以扫码查看(有效期二十天)
50.20pvc 预留穿线用
机器安装缺少很很多重要工具 当时也不想再等工具了 索性 随便组装了
控制器的箱子
未加主轴 只是做了测试
做个主轴 流速计
从这里算是DLG 的设计与制作开始
考虑到制作工艺的难易程度 我把机身前后分离开了 尾杆用现成的
小测试
机身是POM(赛钢)这个材料除了热变形比较大 很不错
机身模具分了三部分:左,右,翼台。
开始糊布了
这块木头是家装用的做板式家具的 叫生态板 一般18mm厚
这里用它给机身和尾杆链接时的固定校准作用
机头罩
和机身的做法一样 260气球加压
垂尾制作 换铝合金了
开粗
亚克力做的垂尾和尾杆连接处的支持模具 用硅胶
用45度硅胶
弟弟刚好有个抽真空的设别 偷用了一下
暂时用的是35kg/m3的xps 做内核
平尾模具 比垂尾简单些
这个重量是第一版的
机身+尾组+机头罩+所有电控设备含电池 (也就是除机翼外)
豌豆手扣的制作
还是亚克力
做这个很轻松
下来是做机翼 得先做个内核支撑台
生态板
用它抽 出来太吵 挺好用
这个就是汉堡的结构 我是设计的双面用
有点密集 看着不舒服
这个还是xps 是一位朋友推荐的牌子 我测试了下 还不错 比我之前用的一副机翼可减重10g 算给以后的树脂留空间了 不错
我用充电器供电加热
电压好像是16V
热丝 50cm吧
数控暂时没做喷雾冷却系统 就 干铣 有点废刀 下刀步距0.5以内
有点波折啊 到底是没经验 操作失误后 修补
4MM球刀 步距0.1 这个刀纹摸起来很舒服 我是用FUSION360 做的设计 刀路也是它出的 很不错的一款设计软件 推荐大家去尝试
机翼我是分体的2P 单半机翼模具是有四部分组成的 :上,下,角度面,插销。
这里是插销 这个有效深度我从80mm调到60cm了
暂用20CM的 80g碳布 就这个重量了 模具 还需要在继续抛光处理 时间原因
待续……
(154.3 KB, 下载次数: 347)
设计图
(149.36 KB, 下载次数: 352)
(135.09 KB, 下载次数: 309)
(271.33 KB, 下载次数: 300)
(441.47 KB, 下载次数: 338)
(266.86 KB, 下载次数: 333)
(392.29 KB, 下载次数: 357)
(392.85 KB, 下载次数: 338)
(199.49 KB, 下载次数: 359)
(286.12 KB, 下载次数: 319)
(273.75 KB, 下载次数: 287)
(276.75 KB, 下载次数: 342)
(351 KB, 下载次数: 319)
(230.66 KB, 下载次数: 328)
(394.43 KB, 下载次数: 305)
