查看: 913|回复: 13
安装700x舵机的两点疑惑。
发表于 2022-11-27 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个算是老司机碰上新问题了。问题一、
三个舵机不是同一平面上。
我记得在以前的认知中,包括我自己写的帖子中也提到过无副翼的核心。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=632068
上面是我12年的帖子,
其中说到舵机臂90度,十字盘平,相位器平这三点是相当关键的数据。
最近回归也看了以前自己的帖子,重新学习中。
其中舵机90度是个非常重要的事情,在TW论坛中也看到官方置顶贴中说明舵机90度的重要性。
那么这里有一个相当重要的设定。
三个舵机90度,那么舵机在设计的时候一定要在一个平面上。
如下图,700x,升降舵的高度比前面两个舵机高了大约2mm。
从说明书中就可以看到明显的区别。
我是绝对相信他们比我专业,毕竟我只是个业余的,他们是靠这个吃饭的。
这样设计肯定是有他的优点,这么明显的问题,不可能做了这么多年还没发现。
我现在的疑惑就是在说明书,以及各种论坛中都没这个事情的体现。
如果三个舵机不在同一个平面,那么我要面临二选一的问题。
一、舵机臂尽量保证90度,调节连杆长度,让十字盘平。
升降舵机比前面两个舵机安装位置高2mm,连杆也长2mm,好奇怪,升降的连杆是29mm,副翼和螺距的连杆是27mm
二、调节两个低的舵机臂,让连杆长度保持一致,达到十字盘平。
三、有个更奇怪的问题,我现在舵机臂90度,十字盘水平状态,矮的舵机连杆竟然比高的舵机连杆还要短?这个问题可能和下面有关。
问题二、拉杆不垂直。
借用本论坛的一张图。
这里可以看明显的看到十字盘拉杆和舵机球头不垂直的,从正面看过去就是个“八”字。
可能我上面的第三个问题和这个“八”字有关。
一起讨论下,还望高手来解答一下。
 楼主| 发表于 2022-11-28 14:46 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2022-11-28 02:36
不用计较!根本没事!
我就是不确定是我安装 错误,还是原来就这样。
 楼主| 发表于 2022-11-28 14:43 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2022-11-28 11:36
这种单推的没必要精益求精、一丝不差,本来就是飞3D的,没那么多讲究。
真要是追求完美的,那还是双推能完 ...
这种老的双推我还有台700N。
确实不错,但是现在主流都直推了。
而且都用金属臂了,有时候炸机坏舵机。
 楼主| 发表于 2022-11-28 14:42 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2022-11-28 08:32
理论上是需要几个舵机按照舵机输出轴等平面的,而且需要拉杆长度几乎一样我感觉属于设计上面的不严谨。
但 ...
解释到位。
我也觉得有这个可能 ,要么是设计的取舍,要么就是这样设计更好,但是没个官方说法。
发表于 2022-11-28 11:36 | 只看该作者
真要是追求完美的,那还是双推能完美解决你的问题。不过话说回来,要再讲究,那就得用140度斜盘或者135度斜盘才好。
亚拓很久之前的700 F3C,双推
JR,现在的天旋星F3C,双推
如果你还记得Hirobo
发表于 2022-11-28 09:25 | 只看该作者
十字盘拉杆不平行,550x不更严重。。又不是自己设计的飞机,飞不出问题就行吧。
发表于 2022-11-28 09:13 | 只看该作者
普通飞行,只要调到各个状态要求的参数应该就没问题。一些高要求的,高精度的,比赛,f3c就搞不清楚了。
发表于 2022-11-28 09:12 | 只看该作者
但 ...
解释到位 哈哈哈
发表于 2022-11-28 08:32 | 只看该作者
但是实际上飞行的话是应该没问题的,毕竟陀螺仪处理这种问题还是冗余度很高的
拉杆不垂直方面,只要拉杆的长度一个值就行。
总体来说估计要么就是设计哪里会干涉所以才这么做,要么就是设计不严谨
发表于 2022-11-28 02:36 | 只看该作者
不用计较!根本没事!
发表于 2022-11-28 00:44 | 只看该作者
我的理解只要十字盘水平。舵臂水平,三个舵机输出轴不水平也不会影响输出的准确度。
发表于 2022-11-27 23:47 | 只看该作者
450如果拉杆八字,我可能会给球头加俩垫片,大机没玩过,加了可能不安全
发表于 2022-11-27 23:13 | 只看该作者
1不同舵机出轴点不一样,换个舵机可能就平了
2球头往里一个洞就不八了
没这个机,以上都是云猜测哈
发表于 2022-11-27 17:35 | 只看该作者
第一步:上电,舵机归中
第二步:安装舵机臂,微调陀螺仪调平舵机臂
第三步:安装舵机十字盘连杆,安装时找到舵机臂上能让连杆尽量垂直的孔位
第三步:调节连杆长度,调平十字盘
第四步:调整大降夹十字盘连杆长度,调整大桨螺距
其中还有个调整0螺距时十字盘位置的有点忘记了。
一般不都是这一套流程么?这一套流程下来,就没有楼主说的问题了啊。
