查看: 1209|回复: 15
4035 6s的电机飞550桨电池会不会吃不消
发表于 2023-1-23 03:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
向各位大佬请教一下
发表于 2023-12-13 08:27 | 只看该作者
温柔飞可以的,同时换小kv,我就用的900kv的4025来飞550
发表于 2023-12-10 13:30 | 只看该作者
550别太纠结,就是练习机。700了再纠结,12S动力无视一切。
发表于 2023-12-10 08:51 | 只看该作者
看看你电池是不是富力的80c或者70c,电池可能比电机更快扛不住(为啥不考虑520和600呢?520用5200,580-600上12s 2600-3000)
发表于 2023-12-10 08:10 | 只看该作者
4035用在550上的话,电调选大一点就行,不过整机重量也上去了
发表于 2023-12-8 09:09 | 只看该作者
卡卡其顿 发表于 2023-7-5 19:41
不会,桨不加大都一样的,不过550级别 电池本来就死的快
我550用的6s动力,刚装的还没飞,电池死得快什么意思
发表于 2023-11-25 20:50 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2023-1-24 10:12
动力过剩啊,4035一般是700用的
4025和4035都是550-600级别,4525和4530和5系列电机都是700,你玩过没有,还说700级
发表于 2023-7-6 09:35 | 只看该作者
用6S,6000-7000MA的电池,电池放电一样,寿命也不会影响。
发表于 2023-7-5 19:41 | 只看该作者
发表于 2023-7-5 18:30 | 只看该作者
原来飞越有6S的4035电机,我早就想收一个给KDS 600用,现在装的是12S的亚拓700MX电机,电池是个麻烦事,马上看看啥价格
发表于 2023-1-29 09:28 | 只看该作者
550标配一般是4025,4035属于动力过剩
发表于 2023-1-24 10:12 | 只看该作者
动力过剩啊,4035一般是700用的
发表于 2023-1-23 20:44 | 只看该作者
我记得当年亚拓600用的4025电机,就是6s的。
发表于 2023-1-23 19:29 | 只看该作者
发表于 2023-1-23 15:44 | 只看该作者
开关手容易把电调干保护、电池死的快,其他没什么了。
发表于 2023-1-23 09:02 | 只看该作者
我以为 实测电流  如不大于电机的允许最大值 即可使用。仅供参考。
