我现在保留了5条船,最大的长也就是65CM的这个A-5了,还有一个海豚(也是长65CM,玻璃钢船体)是软轴传动的。这两年又搞了一个飞轮的012(长46CM)和007(长36CM).这些船里我最满意的就是飞轮012,能跑出60+的时速。春节前的双12,我在P多多上利用优惠和平台上的减免再加用多多支付的优惠,200多元的一个喷射小船我花160多银子买回来了,不过还没下过水。这款也是有刷380电机,我还没动手改装无刷,等下水试跑后看情况再看改不改无刷。这个喷射推进的小船我看了一下,要是单买喷射装置也要50米左右了,还不配马达。我这个160多米的是全套的,到手就可以玩,还具备自动翻身功能,具有慢中快3挡速度选择,完全可以作为一个救援船使用。
