查看: 773|回复: 0
航模设计的开源资源整理
发表于 2023-2-22 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本着让大家节约时间和减少自制飞机的风险和浪费的目的,整理这些
从概念设计开始
翼型:xfoil, 在线的有个数据库叫做Airfoil tools,有一些内置的使用xfoil的数据集
整机气动:xflr5, avl 等等
概念设计: 这个GitHub上很多了,不过根据不同的需求有时你可能需要写自己的代码,来从抽象的要求解出具体的飞机几何,动力和结构方案
https://github.com/ThomasDavid0/AircraftDesign(一个英国模友制作的, 他开发过一些F3A,这个软件据说集成avl)
https://github.com/ethz-asl/fw_conceptual_design (这个是一个太阳能飞机的概念设计的代码)
https://github.com/HaoLi111/rAviExp (这个是我开发的,一直用作我3D飞机,F3P 以及小30E级别室外飞机的开发,也给3d打印的朋友计算过初始参数,不过比起很多列出的软件算比较没有什么实例的)
总体:openvsp, suave等等
精细建模,CAD,以及模拟: FreeCAD(还行,新版的集成OpenFOAM,Nastran 等等,可以做模拟), OpenSCAD
模拟器:CRRCSim(比较老了),FlightGear(虽然不是给模型的,但其中有航模的模型,也可以连杆);这两个都可以通过改写模型的XML文件调整飞行参数
CAE: 推荐一个DeepNest, 在板件上排列你的零件,注意调整比例和CAD文件的单位
开源的图纸:
Thomas David的F3A:https://github.com/ThomasDavid0/Placebo_F3A
Alex Safarik 的 F3A Bipe: https://grabcad.com/library/f3a-bibe-plane-balsa-and-foam-1?fbclid=IwAR2knbhRR91SQ7s7niYW9MssArbmTYtSkopzXSP_BTNvcgRIYA4UuBANIY4
他没有使用Git,但你可以在社区或者直接交流
上面两个开发者都有很多有趣的项目
此外,如果你的飞机使用拉线舵机结构,可以参考luispain 的程序(亲测使用Python直接运行)https://github.com/Luispain/PullPull
