标题: 新手请教双桨问题 [打印本页]
作者: athenaex    时间: 2007-3-29 20:33
标题: 新手请教双桨问题
新手刚刚接触电直,想问问450SE出现双桨一般会有那几种情况阿?
我现在的飞机就有双桨,不知道怎么调了。
作者: cyinghai    时间: 2007-3-29 21:22
主要是调节连杆的长度,一般均可解决,如通过调节连杆长度不能解决有可能是副翼杆不直或副翼不对称。
作者: linyan431    时间: 2007-3-29 21:31
2面桨的螺距不同就会有双桨了吧
作者: athenaex    时间: 2007-3-29 21:42
螺距应该是一样的,我明天看看是不是副翼的问题呢
作者: iceman    时间: 2007-3-30 15:41
小于5mm的双桨调D连杆就可以了.
先在桨夹做个记号.
任意将其中的一个桨夹连接的D连杆缩短一圈.
起飞检查效果,如果双桨变大,则将该连杆放长2圈,如果变小就继续缩短到没有为止.:em15:
依此类推.直到无双桨为止.
注意事项:一旦调开哪个连杆,日后都只能调改连杆,不要2个都调,会调乱总螺距的.:em05:
作者: athenaex    时间: 2007-3-30 21:30
谢谢,受教了。。
作者: lvbing    时间: 2007-3-31 23:30
:em24:
作者: lese    时间: 2007-4-1 11:34
原帖由 iceman 于 2007-3-30 15:41 发表
小于5mm的双桨调D连杆就可以了.
先在桨夹做个记号.
依此类推.直到无双桨为 ...
如果总差一点点怎么办?能调节半圈吗?
作者: heyebo    时间: 2007-4-1 20:56
个人关键是一、把螺距仔细调好,二、桨配重
作者: jeffrey_fu    时间: 2007-4-2 08:59
:loveliness:
作者: 极限飞行    时间: 2007-4-18 19:48
还好我没遇到过``嘿嘿```:em15:
作者: 特帅呆王子    时间: 2007-4-18 20:06
原帖由 lese 于 2007-4-1 11:34 发表
如果总差一点点怎么办?能调节半圈吗?
调节长连杆,不会存在半圈的问题。因为如果机是正常的,半圈的误差是几乎可以忽略
如果多半圈都不行肯定是别的地方不平衡,如:大浆,2边球头扣的配合间隙
作者: 钛机身    时间: 2007-4-18 20:25
如果总差一点点怎么办?能调节半圈吗?
可以调半圈的.....
作者: 特帅呆王子    时间: 2007-4-18 21:25
真要那么高精度可以把球头拧下来反着上再上钉,就是半圈:em24: 。不能要小头硬赛进去啊:em16:
但是这样调整一样会有误差,因为球头正反上的时候连杆的长度严格来说是不一样的
我想最好的办法是再找一个新的球头扣拧上去,再有半圈的问题就是你的手气特差了:em15:
作者: johnson59845    时间: 2007-4-18 23:45
:em26:
作者: wzhhp    时间: 2007-4-19 00:06
:em04: :em04: :em04:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
