能钻孔又能铣和雕的主轴是买哪种好啊?
能钻孔又能铣和雕的主轴是买哪种好啊?
curie
curie
发表于 2023-3-13 10:18
正序浏览
能钻孔又能铣和雕的主轴是买哪种好啊?装在雕铣机上,现在用的是1.5KW,转速24000转的水冷主轴,只能雕刻,铣铁的话每次下刀只能;0.1MM,但是在铁板上钻不了孔。就是现在想如果能弄一个多功能主轴装在雕铣机上,还能钻孔,就想把滕州钻铣床卖了,滕州钻铣床平时只是用来钻孔用,这样可以腾出些空间来。
这种手动磨床适合改造安装喷水装置吗?
2024-11-06
步进电机如果通着电几个小时锁住不动,会对步进电机有损坏吗?
2024-10-28
在城市里面玩机成本有点高啊
2024-10-25
一米长的桌面小车床,伺服主轴一般功率要多大啊?
2024-09-23
我国为什么不发展一户建啊?城市里找个能干活的地方好难啊
2024-09-14
有那种不怕被汽车压的户外电缆吗?
2024-09-06
自制电火花做的模具
2024-05-03
2505的丝杆,用60步进电机能拉动吗?
2024-01-16
在铁板上面钻孔,不同直径麻花钻,是不是要用不同钻速啊?
2023-12-18
雕铣机冷却刀具用的切削油是买哪种啊?
2023-11-15
【论坛活动大全】
天工君
天工君
发表于 2023-3-13 21:31
转速太高,一般钻头受不了,在边上单独挂一个钻铣头吧。
curie
curie
发表于 2023-3-13 19:10
海绵头头 发表于 2023-3-13 15:25
应该是转速太高,会烧钻头,另外也不方便吧 打一孔都要编程
维宏有手动功能,不编程也可以控制Z轴向下钻.
【网上礼节十条】
fobyellow
fobyellow
发表于 2023-3-13 18:25
一般来讲同步伺服主轴会好用一些,但是估计到不了24000.几千转是有机会的。如果功率小的话可以用无动力加细长的伺服电机,有些欧美的电机很细很长,可以做到6000转
htbaoyufei
htbaoyufei
发表于 2023-3-13 16:22
如果用伺服电机+减速机呢?比如说v90+1.5kw伺服?只要减速比够,打孔其实还好?
海绵头头
海绵头头
发表于 2023-3-13 15:25
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
