redphenix 发表于 2023-5-24 14:04 升降控制抬头,油门防止失速
傻乎乎的猫 发表于 2023-5-25 17:38 那你没那么快的飞机飞得怎样了?能自如起降到跑道上了没?
redphenix 发表于 2023-5-24 17:03 很多涵道机不带襟翼降落速度太快了,不好降
傻乎乎的猫 发表于 2023-5-24 16:58 建议不带襟翼的飞熟练了再尝试襟翼
szcqcc 发表于 2023-5-24 12:42 开襟翼更不好控制速度 ,快了翘头,慢了失速,不如不开
redphenix 发表于 2023-5-24 12:37 嗯,没有开襟翼吧?
szcqcc 发表于 2023-5-24 09:50 肯定是基本对准跑道才收油,小幅调整的话,速度不会降低多少,我关油降落的习惯还嫌降落速度太快呢
coolmao 发表于 2023-4-15 23:21 不是这个意思,意思是高度有了。就算转弯速度过慢,也会螺旋,但是高度的快速降低, 也会提高空速,进而 ...
hunternudt 发表于 2023-5-21 11:48 其实是一样的,但是关油下降则下降率高,对于降落的控制难度大很多。 最后拉平则不会重降。
szcqcc 发表于 2023-4-14 10:33 也沒有太快,只是我的坏習慣,真實的飛機和航模都不提倡這樣
redphenix 发表于 2023-4-17 09:04 我看网上基本都说带油降落,估计是翼载荷大的有问题。
兜兜爸 发表于 2023-4-12 09:11 在转弯的时候做过多的操作是不明智的。 如果只是为了减速减高度,可以在降落的时候适当的把航线拉远,让飞 ...
培根大帝 发表于 2023-4-14 22:39 我所有的涵道都是关油降落,有啥问题?
redphenix 发表于 2023-4-12 14:36 哦,你的意思,高度比较高的话,有一定速度,关油转弯应该问题不大对吧?
redphenix 发表于 2023-4-12 14:45 涵道机不大行吧
本版积分规则 发表回复
