查看: 616|回复: 6
VBAR定速如何设置熄火反悔
发表于 2023-5-10 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        700用电调包括好盈、K、YGE、蝎子都飞过,电机都是K850,飞机都是RAW。也许是其他电调哪没调到位原因,只有蝎子300A的700貌似不用怎么调,上天那是嗷嗷叫,定速效果超级棒。其他的调高P I 值,机身就不稳了。        想起VBAR定速效果也不错,但设置熄火反悔后,不是1.5秒起而是进缓起。请教大佬们VBAR定速如何设置熄火反悔,或设置电调有啥好的经验。
发表于 2023-5-17 19:17 | 只看该作者
biomac 发表于 2023-5-16 06:08
前几天刚更新了,现在我的200A v4.1的固件是4.0.12。依然不行……您的是哪个版本?
什么时间在线,私聊一下,看是不是哪里没设置对。
发表于 2023-5-16 06:08 | 只看该作者
who是who是谁 发表于 2023-5-15 14:07
好盈电调要升级到最新固件,然后就可以了,之前是挺拉胯的,升级到最新的VBar固件以后就完美了~
发表于 2023-5-15 14:07 | 只看该作者
biomac 发表于 2023-5-11 06:40
好赢的话,放弃吧。好赢的熄火反悔我试过了,油门在25~40之间,如果电机没停转,会有快速启动。如果停转了 ...
发表于 2023-5-11 06:40 | 只看该作者
好赢的话,放弃吧。好赢的熄火反悔我试过了,油门在25~40之间,如果电机没停转,会有快速启动。如果停转了,会现有缓启动,然后再快速启动……
发表于 2023-5-10 19:29 | 只看该作者
旧 VBAR 的熄火反悔很单纯啊,就是单纯把 HOLD 的下死点往上调,据原厂建议是上调 20% 左右
简单说就象是 CC 那样设假停区的做法
发表于 2023-5-10 17:48 | 只看该作者
可以设置一个超低转速的idle,飞熄火降临时候就用这个模式,真正安全下地再hold,这样反悔也来得及。我好盈v3是这样玩的。v8没试过,提出个思路
