查看: 894|回复: 14
救活了若干原装电池
发表于 2023-9-9 18:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用了有一两年了,好几块原装电池翻一下都吃力要掉转的样子。
果断引入黄金大法。几分钱几分钟的事,所有”报废”的原装电池都救了回来,彻底焕发青春。
蓝色Goo电池再怎么折腾也没戏,不用折腾,用原装电池就好。
发表于 2023-10-15 20:49 | 只看该作者
老金 发表于 2023-9-16 12:23
是的这个是终极方案,就是太贵了。几分钱能解决的事想想还是不麻烦BT2.0了
便宜的方案迷你t插3毛钱一个
发表于 2023-9-25 15:40 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2023-9-11 10:02
之前看论坛说蓝色GOO电池好,买了好多。初期放电强一些,后面疲软的厉害,然后还各种鼓包……
不要买,很多假的,直接买高能高压的电池就行了,选尺寸一样的
 楼主| 发表于 2023-9-16 21:51 | 只看该作者
风王子 发表于 2023-9-16 16:05
试验了一下,把6s的插头和飞机插头都换了一下,有不小的改善。
发表于 2023-9-16 16:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-9-16 12:23 | 只看该作者
保卫宇宙 发表于 2023-9-11 09:55
才换的bt2.0插头 效果明显
 楼主| 发表于 2023-9-16 12:21 | 只看该作者
13715132227 发表于 2023-9-10 19:51
这个插头哪买的
搜镀金小白头
发表于 2023-9-11 10:02 | 只看该作者
发表于 2023-9-11 09:55 | 只看该作者
才换的bt2.0插头 效果明显
发表于 2023-9-10 22:04 | 只看该作者
救回来就不错
发表于 2023-9-10 19:55 | 只看该作者
原装电池确实可以。除了容量小其他都是优点,
发表于 2023-9-10 19:51 | 只看该作者
这个插头哪买的
发表于 2023-9-10 11:00 | 只看该作者
原装电池如果时间久发现动力弱,可以换接头,能有提升。我自己也尝试过OK。但是副厂电池不行了就真不行了。其他飞机电池也是近似。
发表于 2023-9-9 23:03 | 只看该作者
效果有这么明显?
发表于 2023-9-9 23:00 | 只看该作者
换插头就行了吗
