查看: 2554|回复: 26
首飞还没起来,尾巴就崩了
发表于 2023-9-17 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-9-20 16:38 | 只看该作者
gay风尚 发表于 2024-8-7 15:53
楼主你的飞机调好了吗,其实这个飞机的尾巴就是设计有问题,结合楼上讲的尾管重,这个飞机是怎么调试也不会 ...
买了改装版的尾巴,应该是模友自己设计改进的。总体上飞着还行,但尾巴抖一直没调好。
发表于 2024-8-8 15:29 | 只看该作者
我上个月刚装的,新版的尾巴,可以飞呀,无桨状态,尾管振动不大。
发表于 2024-8-7 15:53 | 只看该作者
楼主你的飞机调好了吗,其实这个飞机的尾巴就是设计有问题,结合楼上讲的尾管重,这个飞机是怎么调试也不会调试好的,我当初也是被这架飞机给坑的,到现在都没飞起来随即都放弃了
 楼主| 发表于 2023-9-21 00:39 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2023-9-20 15:06
看着是装配问题
请教能细说吗
发表于 2023-9-20 15:06 | 只看该作者
看着是装配问题
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:48 | 只看该作者
我还是觉得是质量问题
发表于 2023-9-19 12:55 | 只看该作者
好吓人啊
发表于 2023-9-19 11:28 | 只看该作者
轴承都掉了,这就有点大了,很多直升机都是靠轴承顶着的
发表于 2023-9-19 09:41 | 只看该作者
dodoll 发表于 2023-9-18 14:50
还没飞起来就坏了 是装机 调机的问题  和飞机没关系
现在的飞机,整个尾波箱一般都是出厂预装好的,买家只需逐个上螺丝胶加强而已,怀疑是产品本身多少也有点问题,像泰世的飞机头尾都是预装好而且上了螺丝胶的,买家只需简单拼装,尤其是轴传的,非常方便
不过新手装飞机,出错的几率本来就非常大,380级别的机子闲鱼都可以买整个寄的,装上接收机就飞
发表于 2023-9-19 01:05 | 只看该作者
LSP5454 发表于 2023-9-18 07:39
第一天玩450时,炸尾,断翼,坏旋翼头,一天1500元的配件就搭进去了。漰溃到要s
450怎么炸1500的,当年贵的亚拓450空机也就一千多,别提现在白菜价了
发表于 2023-9-18 22:53 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2023-9-18 18:24
这机不改动根本不能飞。尾巴为了不装尾撑而用太厚的铝管,结果就是比薄壁铝管加尾撑还重,重心还更靠后 ...
富丽380哪个机型不要自己搞喔,360我没飞,不懂,反正两款380都整的我要死要活的,无奈,便宜啊!钱可以解决一切烦恼,也可以解决一切存在的烦恼,因为没钱
富丽两款380不可能自己不动手就安定能飞的,根本不要想,但有动手能力就能搞定,想便宜又好的这个理论咱从小就学过不是?
但富丽两款380整好了都挺好飞的,但只限于高阶3D之前,我用富丽D380玩过了倒飞8条航线没炸一次机,所以有一句说一句,你能从悬停开始玩到倒飞的基础航线没两三年还能搞定?一个有rmb可以超越,一个天资卓越可以超越,然后一般人还是脚踏实地的用时间去磨吧!两三年后,富丽机可能是你的回忆,但不影响你的过程!所以我说一句中肯的话!
发表于 2023-9-18 18:24 | 只看该作者
    这机不改动根本不能飞。尾巴为了不装尾撑而用太厚的铝管,结果就是比薄壁铝管加尾撑还重,重心还更靠后,结果就是:1需要非常大力气的尾舵机(暴力依旧走尾);2要用更重的电池调整重心,两个缺点加起来就是恶性循环。
    我的做法是加尾撑改薄壁尾管同时尾拉杆改3MM空心碳管;尾桨用碳纤的;尾波箱侧面加碳板平衡受力防止铝件断裂;这机原配的电机齿轮好像是20T,如果是配合富丽的3120KV1000电机转速太高需要将电机齿减少1T(我的380改过420桨减少2T),如果是900KV或者910KV就不需要改动,改完可以往死里操
 楼主| 发表于 2023-9-18 17:22 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-9-18 16:16
原版的兔子380不玩,为啥要玩翻版的呢?原本的兔子最大问题就是主轴横轴软了点,其他没啥问题
470也不错 ...
因为轻信了论坛的吹捧和打压
发表于 2023-9-18 16:16 | 只看该作者
470也不错,闲鱼大把捡
发表于 2023-9-18 15:32 | 只看该作者
装配有问题?
发表于 2023-9-18 14:50 | 只看该作者
发表于 2023-9-18 08:59 | 只看该作者
欢迎入坑
发表于 2023-9-18 07:39 | 只看该作者
发表于 2023-9-17 21:49 | 只看该作者
多练模拟器,飞机交本地老鸟打理。
